Modification d'un réseau d'esquisse
Appliquez la modification apportée au réseau de la géométrie d'esquisse.
Modifier les valeurs d'un réseau d'esquisse
  1. Dans le navigateur, cliquez sur l'icône de l'esquisse avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier l'esquisse dans le menu contextuel.
  2. Sélectionnez un élément du réseau dans la fenêtre graphique, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier le réseau dans le menu contextuel.
  3. La boîte de dialogue du réseau vous permet de réviser les valeurs afin de modifier la distance ou l'angle entre les éléments d'un réseau d'esquisse, la direction, le nombre, l'espacement, ainsi que la méthode utilisée pour la création du réseau.
  4. Cliquez sur OK. Le réseau d'esquisse est redimensionné en fonction des nouvelles valeurs.
Modifier les cotes d'un réseau d'esquisse
  1. Dans l'esquisse, cliquez deux fois sur la cote à modifier.
  2. Dans la boîte de dialogue Modifier une cote, saisissez la nouvelle valeur, puis cliquez sur la marque verte. Vous pouvez entrer des cotes sous la forme d'équations, de noms de paramètres ou de valeurs spécifiques.
Supprimer un élément du réseau d'esquisse
  1. Le cas échéant, activez l'esquisse. Dans le navigateur, cliquez sur l'esquisse avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier l'esquisse dans le menu contextuel.
  2. Dans la fenêtre graphique, cliquez sur un élément du réseau avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier le réseau dans le menu contextuel.
  3. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Autres et désactivez la case Associatif, puis cliquez sur OK. Les cotes du réseau ne sont plus associées.
  4. Si nécessaire, supprimez des courbes.
