Courbes d'équation 3D (référence)
Crée une courbe basée sur des équations et un intervalle spécifiés.
Mode d'accès
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Esquisse 3D le groupe de fonctions Dessiner Courbe par équation
x(t) ou r(t)
Spécifiez x ou r en tant que fonction de t. Par exemple, x(t): t^2.
y(t) ou θ(t) ou ϕ(t)
Spécifiez y ou θ ou θ en tant que fonction de t. Par exemple, y(t): t^2.
z(t) ou θ(a)
Spécifiez z ou θ en tant que fonction de t. Par exemple, z(t): t^2.
tmin
Spécifiez la valeur minimale à évaluer.
tmax
Spécifiez la valeur maximale à évaluer.
Cartésien, cylindrique ou sphérique
Sélectionnez le système de coordonnées à utiliser. Choisissez entre cartésien (x, y, z), cylindrique (r, θ, z) ou sphérique (r, ϕ, θ).
Afficher les unités
Si cette case n'est pas cochée, l'équation s'affiche comme entrée. Si cette case est cochée, l'équation s'affiche avec toutes les unités analysées.
Afficher la transformation
Disponible lors de la modification d'une courbe par équation. Affiche les valeurs Position et Rotation pour X, Y et Z. Les valeurs sont égales à zéro jusqu'à ce que la courbe soit déplacée en la faisant glisser ou en lui appliquant des contraintes ou des cotes.
