Les fonctions de lèvre et rainure interviennent souvent dans la conception d'une pièce en plastique. Elles permettent d'unir avec précision deux pièces sur la ligne de joint longeant les parois. La fonction consiste généralement de deux éléments distincts qui s'accouplent avec précision : la lèvre et la rainure. La fonction de lèvre permet de créer, en alternative, soit deux éléments basés sur la trajectoire le long de la paroi soit des paramètres géométriques.
La trajectoire est constituée d'un jeu d'arêtes de limite connectées de façon continue (tangente continue). Vous pouvez sélectionner plusieurs trajectoires dans une même fonction de lèvre/rainure, à condition que la face de la lèvre soit unique et à tangente continue. Par exemple, vous pouvez choisir la face de la paroi fine où est placée la lèvre/rainure. Vous pouvez également sélectionner la face de la lèvre comme face guidage.
Vous pouvez désigner la lèvre/rainure comme face de guidage (la face sur la coupe fine). Dans ce cas, la section de lèvre/rainure forme un angle constant avec la face de guidage le long de toute la trajectoire.
Ou bien, vous pouvez désigner la lèvre/ rainure comme un sens de démoulage. Dans ce cas, la section de lèvre/rainure est parallèle au sens de démoulage sélectionné le long de toute la trajectoire.
Il est également possible de limiter le prolongement de la lèvre/rainure à une ou plusieurs portions de la trajectoire. Sélectionnez au moins deux éléments d'arrêt (points et plans) et les coupes à conserver ou à rejeter.
