Pour commencer, créez la racine de l'ensemble.
- Définissez le projet actif sur tutorial_files.
- Ouvrez un nouvel ensemble Standard (mm).
Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Ensemble
le groupe de fonctions Composant
Placer ou cliquez avec le bouton droit et choisissez Placer un composant dans le menu contextuel.
- Sélectionnez Cylinder Clamp
Cylinder Base.ipt et choisissez Ouvrir.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Placer l'élément bloqué à l'origine. Le composant est placé dans l'ensemble.
Remarque : Par défaut, vous pouvez placer plusieurs copies. Si vous cliquez dans la fenêtre graphique, vous allez placer deux copies. Si vous avez accidentellement placé deux copies, supprimez-en une avant de continuer.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez OK ou appuyez sur ECHAP pour terminer la commande.
- Orientez la vue comme indiqué dans l'image suivante. Définissez la vue comme Vue de début. Assurez-vous que le Plan de construction1 dans le centre de la base est visible.
Conseil : Si nécessaire, développez la liste sous Cylinder Base dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Plan de construction1, puis activez l'option Visibilité .
- Enregistrez le fichier sous le nom Cyl_Clamp.iam.
Précédent | Suivant
