Définition des paramètres de traitement d'une pièce
Dans cette section, vous allez définir les paramètres de traitement d'une pièce.
La commande Paramètres de moulage détermine la température de moulage et de fusion, ainsi que le temps d'injection optimum en fonction de la matière choisie et de la géométrie de la pièce. Des conditions de traitement optimales permettent de garantir que la pièce sera remplie sans défauts. Avant d'exécuter la commande Paramètres de moulage, vous devez avoir défini une matière et placé au moins un point d'injection.
  1. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Schéma de moule > le groupe de fonctions Schéma de moule > Noyau/Empreinte .
  2. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Noyau/Empreinte > le groupe de fonctions Pièce en plastique > Paramètres de traitement par pièce.
  3. Dans la boîte de dialogue Paramètres de traitement par pièce, conservez les paramètres par défaut et sélectionnez l'onglet Suggérer.
Par défaut, la simulation est exécutée avec des valeurs de propriétés de la matière, de limite de pression d'injection maximale, de temps d'injection et de temps d'ouverture de la fermeture de la machine. Elles proviennent de la base de données de matières d'Autodesk Moldflow. Vous pouvez si vous le souhaitez écraser ces valeurs et indiquer celles de votre choix.
  1. Choisissez Marque brute comme état de surface requis.
  2. Cliquez sur Démarrer dans la pièce de la boîte de dialogue Paramètres de traitement de pièce.
  3. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Il existe des résultats d'analyse.
  4. Notez les résultats de température de moulage, température de fusion et temps d'injection. Les résultats obtenus à partir de cette simulation seront utilisés pour exécuter la simulation de remplissage de pièce dans la rubrique suivante.
  5. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Résumé pour la fermer.
  6. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Noyau/Empreinte > le groupe de fonctions Pièce en plastique > Paramètres de traitement par pièce.
  7. Vous remarquerez que les valeurs de l'onglet Définir ont été remplacées par les valeurs calculées par la simulation.
  8. Cliquez sur Annuler dans la boîte de dialogue Paramètres de traitement de pièce pour fermer la boîte de dialogue sans effectuer d'autres modifications.
Précédent | Suivant
