Crée les valeurs cinématiques absolues ou relatives (trajectoire, vitesse, accélération) d'un ou plusieurs points placés à tout endroit d'un composant. S'affiche dans la fenêtre graphique et dans le graphique de sortie. Le dossier et les noeuds Trace se trouvent dans le navigateur du graphique de sortie. Les traces peuvent être rendues dans des esquisses 2D ou 3D et utilisées pour évaluer des interférences, créer des profils, etc.
| Mode d'accès : |
Dans la barre d'outils du graphique de sortie, cliquez sur Ajouter une trace. |
Origine |
Spécifie une entité géométrique en définissant un point dans la fenêtre graphique ou dans l'arborescence de construction d'Inventor. |
Référence |
Spécifie le composant de référence de la trace et propose le centre de construction des corps existants. Le système de coordonnées de référence de la trace est le système de coordonnées de construction de la pièce (si le composant de référence est une pièce) ou du sous-ensemble (si le composant de référence est un sous-ensemble). Par défaut, les valeurs cinématiques du point sont calculées dans le repère de référence absolu (le système de coordonnées global de l'ensemble). |
Sélectionne l'une des combinaisons suivantes pour le point à tracer et affiche les vecteurs sélectionnés dans la fenêtre graphique :
Dès que vous sélectionnez un ou plusieurs types de vecteurs, l'option Echelle, ainsi que les paramètres de couleur des vecteurs sélectionnés s'activent. |
Sélectionne l'une des combinaisons suivantes pour le point à tracer et affiche les courbes sélectionnées dans le graphique de sortie :
Remarque : il n'est pas nécessaire d'activer l'affichage graphique pour obtenir les valeurs numériques dans le graphique de sortie.
Echelle |
Ajuste la taille du vecteur situé à gauche dès que celui-ci apparaît dans la fenêtre graphique. Cette option permet d'afficher l'ensemble du vecteur dans la fenêtre graphique. Par défaut, la valeur est 0.01. |
Couleur |
Ouvre la palette de couleurs standard de Microsoft Windows pour vous permettre de sélectionner la couleur du vecteur situé à l'extrême gauche. Les paramètres Echelle et Couleur sont disponibles uniquement pour les types de vecteurs sélectionnés pour être affichés dans la fenêtre graphique. |
