Placez automatiquement sur une pièce plusieurs broches selon la dénomination, la configuration et l'orientation indiquées.
Mode d'accès : |
Une pièce connecteur étant ouverte (ou lors d'une modification), cliquez sur
Onglet Modèle 3D
groupe de fonctions Faisceau
Groupe de broches
| Emplacement de départ |
Sélectionne l'emplacement de la première broche du groupe. |
Groupement |
Définit le nombre de broches et de rangées, ainsi que leur orientation. L'option Broches par rangée définit le nombre de broches par rangée. L'option Pas des broches définit l'espacement entre les broches. L'option Direction permet de sélectionner une arête linéaire pour aligner les broches. Cliquez sur Inverser pour inverser la direction de création des broches. L'option Rangées définit le nombre de rangées du groupe de broches. L'option Pas des rangées définit l'espacement entre les rangées. L'option Direction permet de sélectionner une arête linéaire pour aligner les broches. Cliquez sur Inverser pour inverser la direction de création des rangées. |
Dénomination |
Définit la dénomination et la configuration des broches dans le groupe. L'option Préfixe (lettre) définit une lettre unique qui sert de préfixe au nom des broches. L'option Numéro de départ définit le premier numéro à utiliser pour le groupe de broches. L'option Rangée séquentielle définit le numéro du groupe de broches pour augmenter les numéros de broche de façon séquentielle par rangée. Reportez-vous à l'aperçu pour obtenir un exemple. L'option Colonne séquentielle définit le numéro du groupe de broches pour augmenter les numéros de broche de façon séquentielle par colonne. Reportez-vous à l'aperçu pour obtenir un exemple. L'option Contournement est disponible uniquement s'il y a deux rangées. Elle définit le numéro des broches à augmenter de gauche à droite sur la première rangée et de droite à gauche sur la deuxième. Reportez-vous à l'aperçu pour obtenir un exemple. L'option Aperçu reflète en permanence la configuration de broche actuelle. |
