Définissent l'aspect des courbes dans la fenêtre graphique.
| Mode d'accès : |
Dans le navigateur du graphique de sortie ou la fenêtre graphique, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Options du graphique. |
Lorsque vous cliquez sur Appliquer, l'aspect des courbes change selon les paramètres définis, mais la boîte de dialogue reste ouverte.
Echelle automatique |
Permet de définir l'échelle des axes X et Y selon des paramètres automatiques. Par défaut, l'option Echelle automatique est activée. Désactivez-la pour définir les paramètres Minimum et Maximum des valeurs X et Y. |
Valeurs X |
Cette zone permet de définir les valeurs minimale et maximale de l'abscisse. |
Valeurs Y |
Cette zone permet de définir les valeurs minimale et maximale de l'ordonnée. |
Afficher la grille |
Affiche une grille de pointillés dans l'arrière-plan de la fenêtre graphique. Par défaut, cette option est activée. |
Graduations |
Le graphique de sortie définit les intervalles de l'abscisse et de l'ordonnée. Par défaut, cette option est activée. Désactivez-la pour activer les autres champs de cette zone. |
Définit le nombre de valeurs sur l'axe X. |
Définit le nombre de valeurs sur l'axe Y. |
Définit le nombre de chiffres significatifs en abscisse et en ordonnée. |
Format prédéfini |
Utilise le format normalisé des valeurs numériques telles qu'elles sont affichées dans le graphique de sortie. Par défaut, cette option est activée. Si vous la désactivez, les champs de la zone Paramètres sont activés. |
Paramètres |
Définit le nombre de chiffres après le point décimal. Ce paramètre a une incidence sur la précision des valeurs utilisées dans le graphique de sortie. Lorsque vous utilisez des décimales pour préciser les valeurs, vous devez tenir compte de la précision des valeurs calculées et de la précision des valeurs que les intervalles d'axes permettent d'afficher. Par défaut, le point décimal est suivi de cinq chiffres, ce qui correspond à la précision maximale. |
Indique que les valeurs doivent être exprimées en exposants pour la puissance de 10. Par défaut, les valeurs sont exprimées en exposants. |
Le graphique de sortie affiche le signe plus (+), le cas échéant. Le graphique affiche toujours le signe moins (-), le cas échéant. Par défaut, le signe plus est affiché. |
Exemple |
Affiche un nombre au format spécifié. Vous ne pouvez pas modifier ce champ. |
