Dans les prochaines étapes, vous allez modifier l'esquisse pour déplacer le perçage taraudé en vue d'illustrer la modification d'une fonction et l'associativité entre les fonctions.
Dans ce contexte, un ordre de modification a été soumis spécifiant que le perçage taraudé sur le bouchon avant du cylindre doit être placé au milieu de la pièce. Pour commencer :
- Localisez le perçage taraudé dans le navigateur Modèle. Si vous n'avez supprimé aucun perçage dans la première partie de l'exercice, il devrait porter le nom Hole2.
- Cliquez sur le signe + près de la fonction de perçage afin d'afficher l'esquisse en dessous de la fonction. Cliquez sur l'esquisse avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier l'esquisse dans le menu contextuel.
Conseil : Vous pouvez également choisir Modifier l'esquisse en cliquant sur la fonction avec le bouton droit de la souris sans afficher l'esquisse.
- Cliquez deux fois sur la cote de 6 mm pour activer la zone d'édition. Changez la cote de 6 mm à 10 mm.
Vous noterez, en modifiant une esquisse, que l'historique de la pièce "revient" à l'état existant au moment de la création de l'esquisse.
- Quittez l'esquisse. Le perçage taraudé, le plan de construction, l'axe de construction et le perçage de 4 mm sont mis à jour.
- Enregistrez le fichier et fermez-le.
- Ouvrez le fichier End Cap Back.
Précédent | Suivant
