Cotes de la coupe (boîte de dialogue)
Contrôlez l'aire et l'échelle des coupes placées et sélectionnées, ainsi que l'emplacement des coupes placées pour les lissages.
Mode d'accès
Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Modèle 3D le groupe de fonctions Créer Lissage . Cliquez deux fois sur un point existant créé à l'aide de la commande Contrôle de l'aire ou cliquez sur le même point avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier.
Position de la coupe
Spécifie la position de la coupe placée. Après le positionnement initial de la coupe, vous pouvez contrôler la position en ne modifiant que la valeur dans la boîte de dialogue.
Distance proportionnelle Les cotes sont relatives sur la longueur du trait d'axe. La position de la coupe est relative à la longueur du trait d'axe.
Distance absolue Les cotes sont placées le long de la distance absolue du trait d'axe. Par exemple, si le trait d'axe fait 16 pouces, vous pouvez placer une cote au milieu (à 8 pouces).
Coupe pilote
Contrôle la position et la taille de la coupe.
Coupe pilotée
Fournit des informations sur la taille de la coupe, sans modifier le contrôle de l'air. Les coupes pilotées permettent uniquement de contrôler la position de la coupe.
Taille de la coupe
Aire Met à l'échelle la coupe par rapport à la valeur d'aire spécifiée. Les cotes sont relatives sur la longueur du trait d'axe.
Facteur d'échelle Met à l'échelle la coupe par rapport au facteur d'échelle spécifié.
