Inventor Studio constitue un environnement de rendu et d'animation au sein des pièces de l'application Autodesk Inventor LT. Cet environnement possède son propre ensemble de commandes et des noeuds de navigateurs uniques destinés spécifiquement au rendu et à l'animation. Dans le navigateur d'animations ou de scènes, cliquez deux fois sur les noeuds du navigateur Studio pour les renommer. Les deux navigateurs restent synchronisés et reflètent les modifications apportées aux noms.
Fonctions disponibles dans Studio :
Les fichiers de rendu et d'animation sont mis à jour de manière à refléter les modifications ultérieures apportées à un fichier pièce.
Lorsque vous accédez à l'environnement Studio pour la première fois, il figure à l'état de modèle. Il s'agit de la condition de départ de rendu et d'animation de la scène. L'état du modèle correspond à la représentation de vue du modèle en dehors de l'environnement Studio. Toutes les animations utilisent l'état du modèle pour le cadre d'animation de valeur nulle.
L'animation ne peut pas être effectuée à l'état de modèle, mais vous pouvez toutefois modifier les propriétés relatives aux caméras, aux lumières ainsi qu'au rendu. Les modifications apportées au modèle en dehors de Studio ont une incidence sur l'état du modèle et, par conséquent, sur la façon dont chaque animation débute. Pour travailler dans une animation, activez-en une en la sélectionnant à l'aide de la commande de menu contextuel, ou cliquez deux fois sur l'icône du noeud de l'animation. Vous pouvez passer de l'animation à l'état de modèle et vice versa en cliquant deux fois sur le noeud de navigateur approprié.
Les commandes de rendu et d'animation sont disponibles dans l'onglet Rendu. La boîte de dialogue appropriée s'ouvre lorsque vous activez une commande. Cliquez sur la broche dans le coin supérieur droit pour faire défiler les boîtes de dialogue.
Les options relatives aux actions effectuées à partir du navigateur et de la zone graphique sont disponibles via des menus contextuels.
Vous pouvez exécuter la commande de rendu sans apporter d'améliorations à la géométrie obtenue directement à partir de pièces Autodesk Inventor LT. Vous pouvez autrement ajouter au rendu un éclairage, une scène et des points de vue de caméra qui présentent un intérêt visuel et offrent une idée de l'échelle ou de l'espace.
Les commandes de rendu sont disponibles à partir de l'onglet Rendu et des menus contextuels accessibles depuis la zone graphique.
Ajustez les options globales telles que la qualité d'anti-crénelage, la résolution de sortie et le détail de la géométrie (non spécifiques à des lumières ou des géométries particulières) afin de gérer l'aspect et les performances de l'image en rendu réaliste.
La progression du rendu s'affiche dans une fenêtre distincte. Vous pouvez enregistrer la sortie de rendu dans des formats standard (.bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff et .png). Chaque format d'image, à l'exception du format .gif, offre des options lors de l'enregistrement, notamment de résolution ppp, de qualité et de couche alpha. Examinez les options disponibles afin de choisir le format le mieux approprié pour le post-traitement, le cas échéant.
Un jeu de styles d'éclairage et de styles de surface prédéfinis est installé sous forme de bibliothèques avec Studio. Vous pouvez créer et enregistrer vos propres styles dans des bibliothèques. Les styles sont importés dans une bibliothèque de documents pièce. Ils figurent dans la liste des styles de la boîte de dialogue correspondante.
Lorsque vous générez le rendu d'une image, sélectionnez soit le style d'image Ombré, soit le style d'image Illustration dans l'onglet Général de la boîte de dialogue Image en rendu réaliste. Les options correspondant à votre choix sont indiquées au niveau de l'onglet Styles.
Les bibliothèques de matières et d'apparences sont installées avec le produit ou la suite et remplacement les styles de surface d'Inventor Studio. Les matières et les apparences sont accessibles à partir de l'onglet Outils, dans le groupe de fonctions Matière et apparence et à partir de la barre d'outils d'accès rapide. Reportez-vous à la section Matières et apparences pour plus d'informations.
Vous pouvez créer des animations des types suivants :
Il existe différents aspects d'éclairage, de textures de surface ainsi que d'autres éléments ayant une incidence sur la durée de rendu des animations. Le tableau suivant répertorie les cas ayant la plupart du temps une incidence sur la durée du rendu. La combinaison de ces cas peut constituer cet impact sur la durée du rendu. Nous vous recommandons de prévisualiser les rendus et d'utiliser les styles d'éclairage et les apparences de matières qui conviennent pour les rendus finaux.
UC, multiprocesseur ou multiconducteur, performances |
La phase de "Conversion" ne comprend pas plusieurs filetages et bénéficie d'une UC plus rapide, mais pas d'une plus grande quantité de noeuds. Les phases de "Calcul" et de "Rendu" comprennent plusieurs filetages. Ces phases bénéficient non seulement d'une UC plus rapide mais également de façon quasi linéaire d'une quantité plus importante de noeuds. Par exemple, la fonction de "Rendu" est pratiquement deux fois plus rapide lorsque deux noeuds sont utilisés. Le nombre de noeuds que l'application Inventor Studio peut utiliser est illimité. |
RAM |
Le processus de rendu requiert une copie de la scène à utiliser par le moteur de rendu. Cette copie est effectuée pour chaque cadre, qui correspond à l'objectif de la phase de "Conversion". La mémoire utilisée par cette copie s'ajoute à la mémoire utilisée par Inventor. Par conséquent, vous devez disposer d'une RAM physique "de secours" avant d'exécuter la fonction de rendu, afin d'obtenir un rendu correct et efficace. Lorsque le système d'exploitation ne dispose plus de RAM physique, un changement de disque peut se produire ou le rendu devient anormalement lent et inutilisable. Inventor fournit des outils, tels que des niveaux de détail, qui permettent d'optimiser l'utilisation de la mémoire. Apprenez à utiliser ces outils afin de libérer de la mémoire pour des processus tels que le rendu. |
Processeur graphique ou carte vidéo | Le processeur graphique (carte graphique ou microprocesseur) ne possède aucun impact sur les capacités ou les performances de rendu. |
Quantité et type de lumière utilisés |
Le nombre, les types de lumière et leurs paramètres ont une incidence sur les durées de rendu. Lorsque vous possédez plusieurs ombres projetées, la durée du rendu est affectée car les ombres de chaque objet sur lequel la lumière brille doivent être calculées. |
Lumière du ciel |
La lumière du ciel fournit un éclairage de scène uniforme et sans direction particulière. Un style d'éclairage, tel qu'Eclairage global, ne possédant aucune lumière, inonde la scène d'ombres et d'un éclairage doux. Cette méthode est fréquemment utilisée pour mettre en valeur des modèles. Le rassemblement final teste l'éclairage de l'environnement. Si le style ne comporte aucune lumière, le modèle ne projette pas d'ombre sur le plan de sol. Nous vous conseillons de limiter l'utilisation de la lumière du ciel tant que vous n'effectuez pas de rendu final. |
Lumière réfléchie |
Ce paramètre calcule l'éclairage réfléchi entre les objets et offre un éclairage subtil à la scène. Il existe des valeurs d'échantillonnage par défaut ou une valeur d'échantillonnage personnalisée. Plus le nombre d'échantillon est élevée, plus la durée du rendu augmente. |
Ombres floues |
Les durées de rendu augmentent lorsque vous utilisez des ombres floues avec un paramètre de qualité moyenne ou élevée. |
Déclin de la lumière |
Les paramètres de déclin de la lumière Inverse et Inversion carrée interviennent dans la durée du rendu. |
Reliefs de texture |
Les reliefs de texture permettent de rendre les textures plus réalistes, et ce en créant une fausse irrégularité de surface. Les reliefs de texture interviennent dans la durée du rendu. Pensez à attribuer des reliefs de texture au rendu final. Attribue la matière sélectionnée aux surfaces sélectionnées, ce qui revient au même que d'utiliser la liste déroulante Apparence de la barre d'outils d'accès rapide de l'application Autodesk Inventor LT. Cette option est disponible si la matière est sélectionnée dans l'arborescence et qu'une ou plusieurs surfaces sont activées. |
Réfraction |
Lorsque plusieurs objets possédant des apparences réfractaires se chevauchent dans la scène rendue, une durée de rendu plus importante est nécessaire car de nombreux rayons doivent être tracés pour chaque pixel de ce chevauchement. |
Anti-crénelage |
Dans l'onglet Sortie de la boîte de dialogue de rendu, indiquez la valeur d'anti-crénelage à utiliser. Utilisez une résolution de faible niveau pour les aperçus et les rendus rapides, et des paramètres de qualité moyenne et élevée pour des rendus finaux. |
Réflexions réelles |
Dans la boîte de dialogue Rendu, pour les rendus de type ombragé, l'option relative à l'utilisation de réflexions réelles est activée. Pour les rendus d'aperçu et préliminaires, vous pouvez annuler la sélection de la réflexion réelle. |
Rendu de type illustration |
Un rendu de type illustration requiert uniquement un rendu de certaines arêtes et silhouettes. Tous les autres éléments doivent être éliminés. Ainsi, les durées de rendu ne sont pas supérieures à celles des rendus ombragés. Un rendu d'illustration est un rendu spécialisé, par conséquent utilisez-le uniquement si besoin. |
Effets vidéo |
Les effets vidéo, tels que des transparences et des balayages de dégradé, requièrent des cellules de rendu issues des deux métrages de plan participants. Lorsque des transitions sont utilisées, la durée de rendu est deux fois plus importante pour cette durée de transition. |
Profondeur de champ |
Lorsque vous activez l'option de profondeur de champ pour les caméras, la durée de rendu est environ 4 fois supérieure en raison des transmissions multiples requises pour générer un rendu de la scène. Lorsque cette option est activée, un bruit à haute fréquence se produit dans les zones hors plan. Ce bruit s'estompe lorsque vous augmentez la valeur d'anti-crénelage de l'image, mais la durée de rendu augmente davantage. |
Animations |
La génération d'un rendu de trames successives ne prend pas plus ou moins de temps que la génération d'un seul rendu. Par exemple, si la génération de rendu d'une trame s'effectue en 5 minutes, la génération de rendu d'une animation de 10 secondes à 15 fps prendra 12 heures. En effet, 150 trames X 5 minutes (par trame) = 750 minutes. En partant du principe que le contenu de la scène rendue reste identique, la génération de rendu d'une animation ne nécessitera pas davantage de mémoire. En d'autres termes, si vous pouvez générer un rendu pour une trame, vous pouvez effectuer autant de rendus que nécessaire sans manquer de mémoire disponible. Si tel n'est pas le cas, il peut s'agir d'un autre problème. Dans ce cas, vous devez signaler ce problème à Autodesk. |
Configuration requise pour Inventor Studio |
Déterminez la configuration requise qui convient en testant vos pièces et votre matériel. Cependant, en règle générale, prêtez attention aux options suivantes :
Les commandes d'animation sont disponibles sous réserve qu'une animation soit active. Les commandes sont disponibles à partir de l'onglet Rendu et des menus contextuels accessibles depuis la zone graphique.
Paramètres favoris permet d'accéder aux paramètres utilisateur contenus dans le fichier actif et de les insérer dans le dossier Favoris Animations situé dans le navigateur.
Plan de montage chronologique de l'animation permet de définir le minutage de toutes les actions composant l'animation et de gérer la lecture.
Une action désigne une transition entre la valeur antérieure et une valeur spécifique pour une propriété. Chaque action est définie par une heure de début et une heure de fin spécifiques. Si l'action n'a pas de durée, sa valeur est immédiatement définie sur l'heure de l'action, sans aucune interpolation.
Dans le plan de montage chronologique, vous pouvez copier et coller des actions de même type à un autre endroit de la chronologie.
Paramètres d'animation permet de modifier les valeurs d'un ou de plusieurs paramètres utilisateur dans le document actif.
Animer une caméra spécifie les paramètres d'animation de la caméra. Utilisez les options Plateau tournant ou Trajectoire pour créer rapidement une animation de visualisation du produit ou utilisez l'option Trajectoire pour animer la caméra et survoler le produit.
Animer la lumière indique le style de lumière ou les paramètres d'animation de la lumière. Créez des conditions d'éclairages spéciales et animez-les à des périodes spécifiées.
Animation en rendu réaliste génère un rendu réaliste de l'animation avec une représentation de toutes les images de l'animation, lesquelles sont enregistrées dans un seul fichier vidéo ou dans des fichiers image distincts.
Le dossier Favoris Animations est visible dans le navigateur de l'environnement Studio. Le dossier comprend des paramètres utilisés dans l'animation ou les paramètres que vous avez nommés à l'aide de la méthode décrite dans la section suivante. Les Favoris Animations permettent d'ajouter une action à un paramètre déjà animé. Ils permettent également de scinder en deux une action d'animation.
Pour inclure un paramètre de modèle dans le dossier Favoris, effectuez l'une des actions suivantes :
