Cette boîte de dialogue permet d'organiser les occurrences d'une fonction ou d'un corps en un arc ou en un réseau circulaire.
Duplique une ou plusieurs fonctions ou corps et organise les occurrences résultantes en arc ou en cercle selon le nombre et le pas spécifiés.
Ruban :
onglet Modèle 3D
groupe de fonctions Réseau
Circulaire
Utilisez cette option pour créer un réseau de fonctions de solide, de construction et de surface individuelles.
Fonctions permet de sélectionner des fonctions de surface, de construction ou de solide à inclure dans le réseau. La sélection de plusieurs fonctions pour la duplication dans un réseau augmente la durée des calculs.
Solide Cette option est disponible si le fichier pièce contient plusieurs corps solides. Sélectionne le corps solide sur lequel appliquer le réseau.
Les fonctions de finition, telles que les congés et chanfreins, ne peuvent être incluses dans un réseau que si leurs fonctions parent sont également sélectionnées. Il en va de même pour une fonction de suppression de face.
Cette option permet de créer un réseau d'un corps solide, y compris les fonctions qui ne peuvent pas être mises en réseau individuellement. Le réseau peut aussi comprendre des fonctions de surface et de construction.
Permet de sélectionner une ou plusieurs fonctions de surface ou de construction à disposer en réseau.
Solide : cette option est disponible si le fichier pièce contient plusieurs corps solides. Un seul corps solide peut être inclus dans le réseau.
Attache le réseau au corps solide sélectionné. Choisissez cette option pour organiser le réseau comme un seul corps unifié.
Permet de créer un réseau constitué de plusieurs corps solides.
Indique l'axe (point pivot de l'angle) en fonction duquel les occurrences sont reproduites. L'axe ne doit pas nécessairement se trouver sur le même plan que la fonction en réseau.
Inverse la direction du réseau. Lorsque l'option Plan médian est sélectionnée et que le nombre d'occurrences est égal, l'option Inverser désigne le côté devant comporter l'occurrence supplémentaire.
Permet de définir le nombre d'occurrences dans le réseau, le pas angulaire entre celles-ci et la direction de duplication.
Indique le nombre d'occurrences dans le réseau.
Le pas angulaire entre les occurrences dépend du calcul sélectionné. Si vous choisissez l'option Incrémentiel, l'angle indique le pas angulaire des occurrences. Si vous sélectionnez l'option Ajusté, l'angle indique la surface totale occupée par le réseau.
Vous pouvez saisir une valeur négative pour créer un réseau dans la direction opposée.
Indique de répartir les occurrences de la fonction des deux côtés de la fonction d'origine, qui est généralement créée à un emplacement centré. Lorsque le nombre d'occurrences est égal, utilisez l'option Inverser pour déterminer le côté devant comporter l'occurrence supplémentaire.
Permet de sélectionner la méthode utilisée pour le calcul et le positionnement des fonctions en réseau.
Optimisé permet de créer des copies identiques des fonctions sélectionnées en mettant en réseau des faces de fonction. Cette méthode est la méthode de calcul la plus rapide. Les limites constituent l'impossibilité de créer des occurrences superposées ou des occurrences formant une intersection avec des faces autres que les faces des fonctions d'origine. Utilisez-la pour accélérer le calcul de réseau, le cas échéant.
Identique permet de créer des copies identiques des fonctions sélectionnées en reproduisant les résultats des fonctions d'origine. Utilisez cette option pour les fonctions identiques lorsque la méthode optimisée est impossible.
Ajuster permet de créer des copies éventuellement différentes des fonctions sélectionnées en mettant en réseau des fonctions et en calculant les prolongements ou les limites de chaque occurrence de réseau individuelle. La durée des calculs peut être assez longue pour les réseaux comprenant un grand nombre d'occurrences. Cette option conserve les intentions de conception en permettant l'ajustement des occurrences de réseau en fonction des états de limite ou de prolongement de fonction, comme une fonction se terminant sur une face de modèle.
Incrémentiel définit le pas entre les fonctions. Spécifiez le nombre d'occurrences dans le réseau et l'angle. Le programme calcule la surface totale occupée par le réseau.
Encombrement total utilise un angle pour définir la surface totale occupée par les fonctions en réseau. Spécifiez le nombre d'occurrences et l'angle total. Le programme calcule le pas séparant les occurrences. Si la conception est susceptible d'évoluer, utilisez l'option Encombrement total, car le pas des occurrences se met à jour en fonction des intentions de conception.
