Référence Correspondance d'exportation de données DWG
Lorsque vous exportez un dessin Autodesk Inventor LT vers un fichier dessin AutoCAD (.dwg), les objets sont convertis en objets AutoCAD correspondants.
Remarques sur l'enregistrement de fichiers dessin en tant que dessins Autodesk Inventor LT (.dwg)
Les fichiers Autodesk Inventor LT enregistrés au format de dessin Autodesk Inventor LT (*.dwg) peuvent être ouverts directement dans le programme AutoCAD, à partir duquel vous pouvez procéder aux opérations de visualisation, traçage et mesure habituelles sur les données Autodesk Inventor LT. Les vues de dessin Autodesk Inventor LT restent liées aux pièces d'origine des vues. Cependant, ces données de dessin ne sont pas entièrement modifiables dans AutoCAD. Pour pouvoir modifier complètement un dessin dans AutoCAD, le mieux est d'exporter le fichier.
Entité Autodesk Inventor LT
Objet AutoCAD
Cote angulaire
Cote angulaire
Arc
Arc
Repère
Bloc ou géométrie avec texte
Trait d'axe
Ligne
Marque de centre
Ligne
Cercle
Cercle
Hachures croisées
Hachures croisées
Symbole de référence
Symbole de référence partielle
Cote de diamètre
Cote de diamètre
Cadre de dessin
Bloc de texte et de géométrie
Ellipse
Ellipse
Tolérancement géométrique
Note générale
MText
Indication
Indication avec du texte MText
Ligne
Ligne
Cote linéaire
Cote pivotée
Jeu de cotes superposées
Cotes superposées
Table de liste de pièces
Point
Point
Cote de rayon
Cote de rayon
Esquisse
Texte et géométrie
Symbole d'esquisse
Indication avec Géométrie de bloc
Texte d'esquisse
Attribut d'AutoCAD
Texte d'esquisse avec plusieurs champs
MText
Spline
Spline
Etat de surface
Cartouche
Texte et attributs
Symbole de soudure
