Mode d'accès : |
Ruban :
onglet Modèle 3D
groupe de fonctions Modifier
Copier l'objet
le groupe de fonctions Gérer
Copier l'objet
Cliquez ici pour obtenir des informations sur : Ajouter, Supprimer et Redéfinir.
Utilisez la commande Copier l'objet pour copier ou déplacer une géométrie au sein d'un fichier pièce vers les composites, les surfaces de base ou un groupe de l'environnement de construction. Par exemple, vous pouvez créer une copie ou déplacer une géométrie entre l'environnement de construction et celui de modélisation de la pièce.:
Sélectionner |
Sélectionner : permet de sélectionner une ou plusieurs faces ou un ou plusieurs corps. Remarque : le fait de basculer entre les types de sélection (Face et Corps) efface le jeu de sélection.
Face : permet de sélectionner des faces individuelles d'une surface composée ou d'un corps solide. Corps : permet de sélectionner la totalité d'une surface composée ou d'un corps solide. |
Sortie |
Nouveau : choisissez une des options suivantes pour copier ou déplacer des composites, des surfaces ou des solides. La sélection (Face ou Corps) détermine les options Résultat disponibles.
Sélectionner existant : permet de sélectionner un groupe, une fonction composite ou un corps de réparation cible. Supprimer l'original : supprime la géométrie de l'emplacement d'origine (déplace la géométrie sélectionnée vers l'emplacement spécifié). Indisponible lors de la sélection d'une géométrie d'une pièce différente. Remarque : La commande Supprimer l'original ne supprime pas la géométrie paramétrique.
Appliquer |
Effectue l'action spécifiée sans fermer la boîte de dialogue. |
OK |
Effectue l'action spécifiée et ferme la boîte de dialogue lorsque les sélections sont terminées. |
