Revit LT prend en charge l'exportation vers les formats de fichier suivants :
- Le format DWG (dessin) est pris en charge par AutoCAD® et d'autres applications de CAO.
- DXF (transfert de données) est un format ouvert pris en charge par de nombreuses applications de CAO. Un fichier DXF est un fichier texte qui décrit un dessin 2D. Le texte n'est pas codé ou compressé, de sorte que la taille des fichiers DXF est souvent conséquente. Si vous utilisez le format DXF pour les dessins 3D, vous devrez sans doute effectuer un nettoyage pour rectifier l'affichage des dessins.
- DGN est le format de fichier pris en charge par MicroStation de Bentley Systems, Inc.
Si vous choisissez l'un des outils d'exportation (cliquez sur
Exporter
Formats CAO) lorsque vous êtes dans une vue 3D, Revit LT exporte le modèle 3D réel et non une représentation 2D du modèle. Pour exporter une représentation 2D du modèle 3D, ajoutez la vue 3D à une feuille et exportez la vue de la feuille. Vous pouvez ensuite ouvrir une version 2D de la vue dans AutoCAD.
Remarque : Vous ne pouvez pas exporter aux formats CAO en mode Visionneuse dans Revit LT.
Avant d'exporter un modèle Revit LT, vous pouvez vouloir effectuer les opérations suivantes :
- Réduction de la quantité de géométrie à exporter. Voir Limitation de la géométrie du modèle avant son exportation.
- Création ou modification de la correspondance des calques pour vous assurer que toutes les informations du projet stockées dans des catégories et sous-catégories Revit LT seront exportées dans les calques CAO (ou niveaux, si l'exportation est au format DGN). Revit LT fait automatiquement correspondre les catégories et sous-catégories à des noms de calques préconfigurés. Par exemple, un objet porte Revit LT est automatiquement associé au calque A-DOOR dans AutoCAD. Vous pouvez modifier les noms des calques/niveaux préconfigurés et modifier d'autres paramètres d'exportation. Pour le format DGN, les informations sont enregistrées dans des fichiers texte (voir Exportation au format DGN) ; pour les formats DWG et DXF, elles sont enregistrées dans les configurations d'exportation (voir Exportation au format DWG ou DXF).
Pour tous ces formats, vous pouvez charger un fichier de correspondance des calques (courant ou existant) et modifier manuellement ses valeurs, ou vous pouvez charger les paramètres de calque à l'aide des normes de correspondance suivantes :
 - American Institute of Architects (AIA)
- Norme ISO 13567
- Norme singapourienne 83
- Norme britannique 1192
- Réglage de l'échelle de la vue pour gérer le rapport précision/performance.
Lorsque vous exportez au format DWG ou DXF 2D, vous exportez une vue 2D mise à l'échelle du modèle. L'échelle de vue que vous appliquez détermine si la vue obtenue est exportée pour la précision ou la performance. Par exemple, si votre modèle contient 2 lignes à 1/4" de distance et que l'échelle de la vue est 100, les lignes seront considérées comme étant dans la tolérance et le fichier DWG exporté contiendra une seule ligne (exportation pour la performance). Si l'échelle de vue est de 20, le fichier DWG exporté contiendra des lignes distinctes (exportation pour la précision).
