Vous pouvez créer des paramètres d'occurrence ou de type pour tout type de famille. En ajoutant de nouveaux paramètres, vous contrôlez davantage les informations contenues dans chaque occurrence ou type de famille. Vous pouvez créer des types de familles dynamiques pour rendre le modèle plus souple.
Pour créer des paramètres
le groupe de fonctions Propriétés
Ceci crée un nouveau type de famille, qui sera disponible dans le sélecteur de type après son chargement dans un projet.
| Nom | Description |
| Texte | Entièrement personnalisable. Peut être utilisé pour recueillir des données uniques. |
| Entier | Valeur toujours exprimée en nombre entier. |
| Numéro | Utilisé pour recueillir diverses données numériques. Peut également être défini à l'aide d'une formule. et contenir des nombres réels. |
| Longueur | Peut être utilisé pour spécifier la longueur d'un élément ou d'un sous-composant. Peut également être défini à l'aide d'une formule. Il s'agit du type par défaut. |
| Surface | Peut être utilisé pour spécifier la surface d'un élément ou d'un sous-composant. Des formules peuvent être utilisées dans ce champ. |
| Volume | Peut être utilisé pour spécifier la longueur d'un élément ou d'un sous-composant. Des formules peuvent être utilisées dans ce champ. |
| Angle | Permet de spécifier l'angle d'un élément ou d'un sous-composant. Des formules peuvent être utilisées dans ce champ. |
| Inclinaison | Valeur permettant de créer des paramètres définissant une inclinaison. |
| Devise | Valeur permettant de créer des paramètres de devise. |
| URL | Crée un lien vers l'URL défini par l'utilisateur. |
| Matériau | Spécifie les paramètres auxquels un matériau spécifique peut être associé. |
| Oui/Non | Généralement utilisé pour les propriétés d'occurrence lorsque le paramètre est défini sur Oui ou Non. |
| Type de famille | Utilisé avec les composants imbriqués ; vous permet de changer les composants une fois la famille chargée dans un projet. |
| Type de surface divisée | Etablit les paramètres avec lesquels les composants de surface divisée (par exemple, des panneaux et des motifs) peuvent être définis. Des formules peuvent être utilisées dans ce champ. |
Une fois la famille chargée dans un projet, cette valeur détermine sous quel groupe le paramètre s'affiche dans la palette Propriétés.
