Copie d'appareils MEP
Souvent, lorsque des ingénieurs mécaniques collaborent avec des architectes sur un projet, l'architecte crée le modèle de bâtiment en premier et place les appareils aux emplacements souhaités. Les ingénieurs mécaniques doivent ensuite ajouter des détails au projet, tels que les systèmes de connexion, d'électricité, de canalisation, etc.
Pour obtenir des informations précises du modèle architectural et conserver sa mise à jour, les ingénieurs mécaniques peuvent lier le modèle architectural à un projet, puis utiliser Copier/Contrôler pour copier des appareils dans un projet MEP. Si l'architecte ajoute, supprime ou modifie des appareils, Revit MEP prévient les ingénieurs mécaniques de ces modifications. Ils peuvent alors mettre à jour le projet MEP comme il convient.
