Lors de la copie d'appareils à partir d'un modèle lié vers un projet MEP, utilisez la boîte de dialogue Paramètres de coordination pour spécifier les comportements de copie, de correspondance et la correspondance de type de chaque catégorie d'appareils.
Pour spécifier des paramètres de coordination par défaut pour de nouveaux liens
le groupe de fonctions Coordonner
Pour spécifier les paramètres de coordination par défaut d'un modèle lié
Pour spécifier la correspondance de type
La liste Comportement affiche les types d'appareils (pour cette catégorie) présents dans le modèle lié.
| Correspondance de type | Description |
| Copier le type original | Les appareils du projet en cours utiliseront le même type que les appareils du modèle lié. |
| Ne pas copier ce type | Aucun appareil de ce type ne sera copié dans le projet en cours. DANGER : Si vous sélectionnez cette valeur, les appareils de ce type ne seront copiés dans le projet courant à aucun moment. Voir Appareils ignorés.
| <autre> | Sélectionnez un type dans la liste. La liste répertorie les types de familles chargés dans le projet en cours. Lorsque les appareils du modèle lié sont copiés dans le projet en cours, ils sont associés au type spécifié. |
Pour spécifier des paramètres de coordination lors de la copie d'appareils à partir d'un modèle lié
| Valeur | Description |
| Autoriser la copie en différé | (Paramètre par défaut) Les appareils de cette catégorie peuvent être copiés en mode différé, en fonction de la correspondance de type spécifiée (pour copier des appareils en mode différé, cliquez sur l'onglet Copier/Contrôler le groupe de fonctions Outils![]() |
| Copier individuellement | Les appareils de cette catégorie peuvent être sélectionnés individuellement pour être copiés dans le projet en cours (pour copier des appareils individuellement, cliquez sur l'onglet Copier/Contrôler le groupe de fonctions Outils![]() |
| Ignorer la catégorie | Aucun appareil de cette catégorie du modèle lié n'est copié dans le projet en cours. Voir Appareils ignorés. |
| Copier l'élément d'origine | Les appareils copiés seront du même type que les appareils d'origine du modèle lié. |
| Spécifier la correspondance de type | Définit une correspondance entre les types d'appareils du projet architectural et les types d'appareils du projet MEP. |
Rubriques connexes
