Cette procédure décrit comment utiliser l'outil Copier/Contrôler pour copier des appareils à partir d'un modèle lié vers un projet MEP.
le groupe de fonctions Coordonner
la liste déroulante Copier/Contrôler
le groupe de fonctions Outils
Pour spécifier la correspondance de type
La liste Comportement affiche les types d'appareils (pour cette catégorie) présents dans le modèle lié.
| Valeur | Description |
| Copier le type original | Les appareils du projet en cours utiliseront le même type que les appareils du modèle lié. |
| Ne pas copier ce type | Aucun appareil de ce type ne sera copié dans le projet en cours. DANGER : Si vous sélectionnez cette valeur, les appareils de ce type ne seront copiés dans le projet courant à aucun moment. Voir Appareils ignorés.
| <autre> | Sélectionnez un type dans la liste. La liste répertorie les types de familles chargés dans le projet en cours. Lorsque les appareils du modèle lié sont copiés dans le projet en cours, ils sont associés au type spécifié. |
Pour copier des appareils individuellement
Pour sélectionner plusieurs appareils, dans la barre des options, sélectionnez Multiple. Sélectionnez ensuite les appareils dans la zone de dessin, puis cliquez sur Terminer dans la barre des options.
Vous pouvez utiliser une zone de sélection et un filtre pour sélectionner tous les appareils du modèle lié. Voir Sélection d'éléments à l'aide d'un filtre.
le groupe de fonctions Copier/Contrôler
Pour copier des appareils en mode différé
Revit MEP copie des appareils dont le comportement de copie est Autoriser la copie en différé à l'aide des paramètres de correspondance de type définis, à condition que les appareils n'aient pas déjà été copiés dans le projet MEP.
Lorsque vous sélectionnez un appareil copié dans le projet en cours, l'icône du contrôle
s'affiche en regard, indiquant ainsi sa relation avec l'appareil d'origine du modèle lié.
Si les appareils copiés sont déplacés, modifiés ou supprimés dans le modèle lié, vous en êtes informé lorsque vous ouvrez le projet en cours ou rechargez le modèle lié. Ces avertissements s'affichent également dans une révision de la coordination. (Voir Révision de la coordination.)
Rubriques connexes
