Le tableau suivant décrit les paramètres contenus dans la palette Propriétés pour le panneau de treillis.
Les paramètres de la section Construction sont en lecture seule. Pour les modifier, modifiez les propriétés Famille système du panneau de treillis.
| Nom | Description |
| Construction | |
| Longueur totale de la coupe | Affiche la longueur du panneau de treillis. |
| Largeur totale de la coupe | Affiche la largeur du panneau de treillis. |
| Décalage d'enrobage supplémentaire | Affiche un décalage supplémentaire par rapport à la face externe du panneau de treillis. |
| Emplacement | Affiche l'emplacement du panneau de treillis dans l'élément hôte (haut ou bas pour les planchers et radiers, interne ou externe pour les murs). |
| Longueur du recouvrement sens porteur | Affiche la longueur du recouvrement sens porteur |
| Longueur du recouvrement sens répartition | Affiche la longueur du recouvrement sens répartition. |
| Remplacements d'arrondis | Indique les paramètres d'arrondi de l'occurrence de panneau de treillis sélectionnée. Ils remplacent les paramètres d'arrondi définis dans la boîte de dialogue Propriétés de type d'un panneau de treillis. Remarque : Ce paramètre est disponible uniquement si un arrondi d'armature a été spécifié dans le projet.
| Structure | |
| Volume de découpe | Calcule et affiche le volume de découpe total. |
| Données d'identification | |
| Commentaires | Commentaires de l'utilisateur. |
| Identifiant | Libellé utilisé (marque, par exemple). Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d'un projet. Si la valeur est déjà utilisée, Revit vous en avertit mais vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'option Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
| Phase de construction | |
| Phase Création | Indique la phase de création de l'élément hôte. Voir Phases du projet. |
| Phase Démolition | Indique la phase de démolition de l'élément hôte. Voir Phases du projet. |
