Le tableau suivant décrit les paramètres disponibles dans la boîte de dialogue des propriétés de type d'un panneau de treillis. Sélectionnez le panneau de treillis hérité, puis cliquez sur l'onglet Modifier | Treillis soudé structurel
le groupe de fonctions Propriétés
Propriétés du type pour accéder à ce tableau.
| Nom | Description |
| Construction | |
| Type de treillis sens porteur | Indique le type de treillis soudé dans la direction principale. |
| Type de treillis sens répartition | Indique le type de treillis soudé dans la direction mineure. |
| Longueur du recouvrement sens porteur par défaut | Indique la longueur du recouvrement dans le sens porteur. |
| Longueur du recouvrement sens répartition par défaut | Indique la longueur du recouvrement dans le sens répartition. |
| Remplacements d'arrondis | Indique les paramètres d'arrondi pour le type de panneau de treillis sélectionné. Ils remplacent les paramètres d'arrondi définis dans la boîte de dialogue Propriétés d'occurrence d'un panneau de treillis. Remarque : Ce paramètre est disponible uniquement si un arrondi d'armature a été spécifié dans le projet.
| Matériaux et finitions | |
| Matériau | Indique le matériau à utiliser avec le panneau de treillis. |
| Caractéristiques matérielles de structure | Affiche le nom de la caractéristique matérielle de structure (en lecture seule). |
| Structure | |
| Volume de plaque | Spécifie la valeur de Volume de plaque. |
| Volume de plaque par surface unitaire | Affiche la valeur de Volume de plaque par unité de surface. |
| Surface d'armature majeure | Affiche la valeur de la surface d'armature majeure. |
| Armature surfacique mineure | Affiche la valeur de la surface d'armature mineure. |
| Calques | |
| Longueur totale | Spécifie la longueur du panneau de treillis (y compris les débords) dans la direction principale. |
| Longueur | Affiche la distance entre la première et la dernière barre (Nombre de treillis x Espacement) (en lecture seule). |
| Débord initial porteur | Spécifie la distance séparant le bord du panneau et le premier treillis (mesurée dans la direction principale). |
| Débord final porteur | Spécifie la distance séparant le dernier treillis du bord du panneau (mesurée dans la direction principale). |
| Motif de présentation porteur | Indique le motif de présentation des treillis dans la direction principale.
Les motifs suivants sont disponibles : |
| Nombre de treillis porteur | Spécifie le nombre de treillis utilisés dans la direction principale (y compris le premier et le dernier treillis). |
| Espacement porteur | Spécifie l'espacement entre les treillis (y compris les débords). |
| Largeur totale | Spécifie la largeur du panneau de treillis (y compris les débords) dans la direction principale. |
| Largeur | Affiche la distance entre la première et la dernière barre (Nombre de treillis x) (en lecture seule). |
| Débord initial répartition | Spécifie la distance séparant le bord du panneau du premier treillis (mesurée dans la direction mineure). |
| Débord final répartition | Spécifie la distance séparant le dernier treillis du bord du panneau (mesurée dans la direction mineure). |
| Motif de présentation répartition | Indique le motif de présentation des treillis sens répartition. Voir la description du motif de présentation répartition ci-dessus. |
| Nombre de treillis répartition | Spécifie le nombre de treillis utilisés dans la direction mineure (y compris le premier et le dernier treillis). |
| Espacement répartition | Spécifie l'espacement entre les treillis (y compris les débords). |
