Problème : pour effectuer l'analyse d'énergie conceptuelle, vous devez disposer d'un abonnement en cours à Autodesk. Le compte utilisateur Autodesk que vous avez saisi n'est associé à aucun abonnement Autodesk.
Solution : contactez votre gestionnaire BIM ou CAO ou accédez au site www.autodesk.fr pour de plus amples informations sur l'obtention d'un abonnement à Autodesk.
Problème : l'analyse d'énergie conceptuelle ne peut pas être effectuée, sauf si l'option Créer un modèle énergétique est activée.
Solution : cliquez sur Oui pour poursuivre ou sur Non pour annuler.
Pour activer l'option Activer un modèle énergétique, cliquez sur l'onglet Analyser
le groupe de fonctions Analyse d'énergie
Activer le modèle énergétique.
Problème : l'analyse de l'énergie conceptuelle ne peut pas être effectuée, sauf si le volume contient un ou plusieurs sols de volumes et si l'option Activer un modèle énergétique est activée.
Solution : cliquez sur Oui pour appliquer automatiquement ces modifications au modèle et lancer l'analyse.
Cliquez sur Non pour annuler la demande d'analyse.
Une fois l'analyse terminée, les modifications sont supprimées du projet. Voir Activation du modèle énergétique.
Problème : l'analyse d'énergie conceptuelle ne peut pas être effectuée, sauf si le volume possède des sols de volumes.
Solution : pour utiliser le niveau le plus bas pour définir un sol de volume pour des volumes visibles, cliquez sur Oui.
Pour annuler l'analyse et pouvoir ainsi créer des sols de volumes selon les besoins, cliquez sur Non.
Une fois l'analyse terminée, les nouveaux sols de volumes sont supprimés du projet. Vous devez créer des sols de volumes manuellement.
Problème : l'analyse d'énergie conceptuelle ne peut pas être effectuée, sauf si la vue 3D affiche un ou plusieurs volumes qui ont des sols de volumes.
Solution : créez un volume ou affichez des volumes dans la vue courante en cliquant sur l'onglet Volume et site
le groupe de fonctions Volume conceptuel et en sélectionnant Afficher en volume Forme et sols, Afficher en volume Types de surface ou Afficher en volume Zones et ombres.
Problème : le modèle énergétique peut être obsolète avec l'état actuel du modèle.
Solution : cliquez sur Utiliser un modèle énergétique existant pour utiliser la dernière simulation générée.
Solution : cliquez sur Mettre à jour un modèle énergétique pour créer une nouvelle simulation.
Pour des résultats optimaux, assurez-vous que la simulation est synchronisée avec l'état actuel du modèle afin de comprendre la façon dont les modifications de conception influent sur les simulations énergétiques.
Utilisez la boîte de dialogue Résultats et comparaison pour afficher plusieurs simulations côte à côte et les comparer. Il est conseillé de tester les simulations. Bien que cela prenne du temps, il est utile d'effectuer plusieurs simulations de la ligne de base d'un modèle énergétique afin de comparer les résultats de la conception et les modifications de paramètres.
Problème : Revit n'a pas pu trouver les espaces et les surfaces analytiques requis pour la simulation énergétique.
Solution : réduisez la complexité du modèle. Voir Conseils d'utilisation de l'analyse d'énergie conceptuelle.
Solution : ajoutez des éléments de délimitation de pièce. Voir Eléments de délimitation de pièce et Limites de pièce.
Problème : l'emplacement de projet spécifié dans la boîte de dialogue Emplacement, météo et site n'est pas reconnu.
Solution : dans la boîte de dialogue Emplacement, météo et site, spécifiez l'emplacement du Service de cartographie sur Internet.
Problème : activation/désactivation du modèle énergétique
Solution : sélectionnez Non pour continuer la création du modèle énergétique en cours.
Problème : vous avez enregistré le fichier du projet alors qu'une création de modèle énergétique est en cours. Les modifications apportées à la géométrie du modèle ne sont pas enregistrées pendant que le modèle énergétique est créé.
Solution : enregistrez le fichier de projet à la fin du processus de création du modèle énergétique.
Problème : si vous fermez le fichier, le modèle énergétique ne sera pas créé.
Solution : cliquez sur Non pour continuer la création du modèle énergétique.
