Revit Architecture
Revit MEPLes points suivants doivent généralement être pris en compte lors de la création de sous-projets.
La méthode adéquate d'activation du partage de projet pour une équipe dépend de la taille du projet. En général, les éléments modifiés ensemble doivent être placés dans un même sous-projet. Vous n'avez pas à créer des sous-projets distincts pour chaque étage du bâtiment.
Dans le cas d'une structure de plusieurs étages, vous pouvez créer un sous-projet pour chaque ensemble d'éléments de construction figurant sur un étage uniquement, tel que la décoration intérieure choisie par un locataire.
Dans le cas d'une structure de plusieurs étages, vous pouvez créer un sous-projet pour chaque ensemble d'éléments figurant sur un étage uniquement, tel qu'une chaudière.
Si la taille du plan d'étage du projet vous oblige à le scinder pour qu'il tienne sur une feuille, vous pouvez créer un sous-projet pour chaque côté du bâtiment.
En règle générale, les concepteurs travaillent en équipe et accomplissent chacun une tâche spécifique. Chaque membre de l'équipe contrôle une partie spécifique de la conception (par exemple : intérieur, extérieur, site, systèmes de chauffage, de ventilation et d'air conditionné, systèmes électriques ou de plomberie). Vous pouvez faire en sorte que la structure des sous-projets au sein d'un projet reflète cette répartition des tâches et nommer les sous-projets en conséquence.
Vous ne pouvez pas inclure de sous-projets dans les gabarits.
Les performances de Revit sont meilleures lorsque certains sous-projets ne sont pas visibles par défaut. Grâce au contrôle de la visibilité, vous ne perdez pas de temps à dessiner des vues supplémentaires du projet.
Pour identifier les exigences au niveau de la visibilité, définissez la fréquence selon laquelle les éléments du sous-projet s'affichent dans le projet. Par exemple, un sous-projet de scène d'extérieur peut être visible par défaut, tandis qu'un sous-projet de mobilier spécifique ne le sera pas.
Lorsque vous créez un sous-projet, assurez-vous que la case à cocher Visible par défaut dans toutes les vues est sélectionnée. Si vous désactivez cette option, le sous-projet peut devenir totalement invisible et poser des problèmes dans les workflows multidisciplinaires pour lesquels la visibilité des caractéristiques revêt une importance primordiale.
Les groupes et les familles contiennent des sous-projets de types et des sous-projets d'occurrences qui ne sont pas forcément les mêmes.
Tous les éléments d'un groupe se trouvent dans le sous-projet d'occurrence du groupe. Pour modifier le groupe, assurez-vous que le sous-projet de type du groupe est modifiable ou empruntez le type de groupe. Pour que les éléments d'un groupe puissent être modifiés, le sous-projet d'occurrence du groupe doit être modifiable. Pour déterminer les sous-projets dans lesquels se trouvent des éléments, sélectionnez les éléments et vérifiez la propriété Sous-projet dans la palette Propriétés. Si vous utilisez la fonction d'emprunt d'éléments pour utiliser en exclusivité une occurrence de groupe, Revit emprunte automatiquement tous les éléments appartenant au groupe concerné.
