Contraintes
| Mosaïque de bord |
Détermine l'intersection d'un motif sur un bord de surface: vide, partielle ou débord. Voir Modification de la surface modélisée. |
| Rotation de toutes les grilles |
Rotation des quadrillages U et V. Voir Ajustement des quadrillages UV avec le gestionnaire de faces. |
Quadrillage U
| Disposition |
Unités d'espacement du quadrillage U : Nombre fixe ou Distance fixe. Voir Ajustement des quadrillages UV avec le gestionnaire de faces. |
| Numéro |
Nombre fixe de divisions du quadrillage U. Voir Ajustement des quadrillages UV avec le gestionnaire de faces. |
| Distance |
Distance fixe des divisions du quadrillage U. Voir Ajustement des quadrillages UV avec le gestionnaire de faces. |
| Justification |
Position depuis laquelle le quadrillage U est mesuré : Début, Centre, Fin. Voir Ajustement des quadrillages UV avec le gestionnaire de faces. |
| Rotation du quadrillage |
Rotation du quadrillage U. Voir Ajustement des quadrillages UV avec le gestionnaire de faces. |
Quadrillage V
| Disposition |
Unités d'espacement du quadrillage V : Nombre fixe ou Distance fixe. Voir Ajustement des quadrillages UV avec le gestionnaire de faces. |
| Numéro |
Nombre fixe de divisions du quadrillage V. Voir Ajustement des quadrillages UV avec le gestionnaire de faces. |
| Distance |
Distance fixe des divisions du quadrillage V. Voir Ajustement des quadrillages UV avec le gestionnaire de faces. |
| Justification |
Position depuis laquelle le quadrillage V est mesuré : Début, Centre, Fin. Voir Ajustement des quadrillages UV avec le gestionnaire de faces. |
Rotation du quadrillage V. Voir Ajustement des quadrillages UV avec le gestionnaire de faces. |
Application de motifs
| Retrait 1 |
Nombre de divisions du quadrillage U en fonction duquel le motif est décalé lors de son application. |
| Retrait 2 |
Nombre de divisions du quadrillage V en fonction duquel le motif est décalé lors de son application. |
| Rotation de composants |
Rotation d'une famille de composants du motif dans sa cellule de motifs : 0°, 90°, 180° ou 270°. |
| Symétrie de composants |
Effectue la symétrie du composant horizontalement le long du quadrillage U. |
| Inversion de composants |
Inverse le composant le long du quadrillage W. |
Données d'identification
| Commentaires |
Commentaires sur l'élément de motif. |
| Identifiant |
Marque appliquée à un élément de motif. Il peut s'agir d'un libellé qui s'affiche dans une étiquette multicatégorie avec l'élément de motif. Pour plus d'informations sur l'étiquetage multicatégorie et la configuration des paramètres partagés, voir Paramètres partagés. |
Surface
| Surface divisée |
Surface totale de la surface divisée sélectionnée. |
