Modifiez la surface modélisée en changeant les motifs, en ajustant les propriétés avec le gestionnaire de faces et en modifiant sa mosaïque de bord.
Sélectionnez la surface divisée, puis choisissez un nouveau motif dans la liste déroulante GUID-A764EA7A-FE26-469B-857C-F3A70812FC34.htm#WS1A9193826455F5FF219F8B8B1249CF2CB82-5A0A. Si un autre composant ou un composant de motif a déjà été appliqué à la surface, il sera remplacé par le nouveau motif.
L'espacement du motif est géré par l'espacement de la surface divisée. Voir Modification des espacements des quadrillages UV sur des surfaces divisées.
L'orientation du motif est gérée par l'orientation de la direction des quadrillages de la surface divisée. Voir Ajustement des quadrillages UV avec le gestionnaire de faces.
Les surfaces modélisées peuvent être dotées de mosaïques de bord qui coupent le bord de la surface et ne sont pas des mosaïques entières. Ces conditions de mosaïque de bord peuvent être définies sur Partiel, Débord ou Vide dans la propriété d'occurrence de Mosaïque de bord de la surface modélisée. Voir Propriétés d'occurrence des éléments du motif. La mosaïque de bord partielle est le paramètre par défaut.
| Vide | Partiel | Débord |
Lorsque les composants sont ensuite appliqués à une surface, les composants du bord héritent de la condition de la mosaïque de bord qui a été définie lors de l'application des motifs à la surface.
