Dans la plupart des cas, les ouvertures rectangulaires créées à l'aide du pourcentage de vitrage cible dans la boîte de dialogue Paramètres énergétiques permettent de créer un modèle énergétique précis. Dans le cas où les paramètres de vitrage automatique ne répondent pas à vos besoins de conception, vous pouvez être amené à créer une condition de vitrage personnalisée.
Remarque : Le vitrage automatique n'est pas créé si la cote Hauteur de l'appui cible est inférieure à 3 pieds.
Ouvrez une vue qui affiche le modèle énergétique.
Sélectionnez la surface du modèle énergétique dans lequel vous allez ajouter le vitrage personnalisé.
Remarque : Placez le pointeur sur le bord de la face souhaitée, appuyez sur la touche Tab une ou plusieurs fois jusqu'à ce que la face souhaitée s'affiche en surbrillance, puis cliquez pour le sélectionner.
Dans la palette Propriétés, sous Modèle, dans le champ Valeurs, sélectionnez Par surface.
Définissez le pourcentage de vitrage cible sur 0 %.
Sélectionnez le volume (vous pouvez être amené à utiliser la touche Tab pour sélectionner la masse élémentaire), puis cliquez sur l'onglet Modifier | Volumele groupe de fonctions Modèle (Modifier in situ).
Cliquez sur l'onglet Modifierle groupe de fonctions Géométrie (Scinder la face).
Utilisez les outils du groupe de fonctions Dessiner pour créer une esquisse en boucle fermée sur la surface du volume où la condition de vitrage est requise.
