Workflow d'un projet traité en équipe
Le workflow classique d'utilisation des sous-projets se déroule comme suit :
  1. Ouvrez les sous-projets pour les rendre visibles dans le projet.
  2. Définissez l'état du sous-projet sur Modifiable.
  3. Modifiez le sous-projet.
  4. Procédez à une synchronisation avec le modèle central ou rechargez les dernières modifications du modèle central.
    Les tâches courantes de partage de projet sont les suivantes :
    • Création d'une copie locale du modèle central
      Il est généralement recommandé de créer quotidiennement une copie locale du modèle central. Vous travaillez ensuite sur cette copie locale du modèle central.
      Voir Création d'une copie locale du modèle central
    • Ouverture et modification de la copie locale du modèle central
      Vous pouvez effectuer des modifications grâce à l'emprunt d'éléments ou l'utilisation de sous-projets.
      Voir Modification de projets partagés.
    • Publication des modifications dans le modèle central ou récupération des dernières modifications depuis le modèle central
      La publication de vos modifications correspond à la synchronisation avec le fichier central. Vous pouvez mettre à jour votre copie locale du modèle central sans la synchroniser avec le modèle central en rechargeant les dernières mises à jour à partir du modèle central. De même, lorsque vous effectuez une synchronisation avec le fichier central, la copie locale de ce modèle est également mise à jour et inclut les dernières modifications enregistrées dans le modèle central par les autres membres de l'équipe.
      Voir Enregistrement de fichiers partagés et Rechargement de la version la plus récente du modèle central.
    • Travail hors ligne ou à distance
      Vous n'avez pas besoin de connexion à un réseau pour effectuer vos modifications, ouvrir ou modifier les sous-projets. Ainsi ces opérations peuvent être effectuées par les membres de l'équipe qui travaillent et accèdent au modèle central à distance.
      DANGER : Le travail hors ligne comporte certains risques pour votre projet.
      Voir Travail hors ligne et à distance.
    La synchronisation avec le fichier central charge les dernières modifications du modèle central avant l'enregistrement du fichier.
