Mise en oeuvre du partage de projet basé sur un serveur à partir du partage de projet basé sur des fichiers
Le partage basé sur des fichiers offre des performances suffisantes lorsqu'une équipe de projet Revit travaille sur un réseau local (LAN), mais le partage basé sur un serveur est la meilleure solution dans le cadre d'une collaboration via un réseau étendu (WAN). Suivez la procédure ci-après pour mettre en place le partage basé sur un serveur dans un environnement dans lequel le partage basé sur des fichiers est déjà utilisé.
  1. Demandez à tous les membres de l'équipe de procéder à une synchronisation avec le modèle central, puis de quitter Revit jusqu'au terme de la migration.
  2. Vérifiez que tous les membres de l'équipe ont procédé à la mise à niveau vers Revit 2014.
  3. Installez Revit Server 2014 sur tous les ordinateurs que vous envisagez d'utiliser pour héberger des modèles centraux, mettre en cache des modèles centraux ou exécuter Revit Server Administrator. (Voir Installation et configuration de Revit Server.)
  4. Déployez le fichier RSN.ini sur chacun des postes d'application Revit.
  5. Lancez Revit.
  6. Ouvrez chaque modèle central à partir de son emplacement actuel après avoir sélectionné l'option Détacher du fichier central.
  7. Cliquez sur Enregistrer sousProjet.
  8. Dans le volet gauche de la boîte de dialogue Enregistrer sous, cliquez sur (Réseau Revit Server).
  9. Cliquez deux fois sur le nom du serveur Revit Server Host sur lequel enregistrer le modèle central.
  10. Cliquez sur Options.
  11. Dans la boîte de dialogue Options d'enregistrement du fichier, sous Partage du projet, assurez-vous que l'option Définir comme modèle central après l'enregistrement est sélectionnée. Ensuite, spécifiez le paramètre de votre choix pour Ouvrir le sous-projet par défaut, puis cliquez sur OK.
  12. Dans le champ Nom de fichier, indiquez le nom de fichier de votre choix pour le modèle central.
  13. Cliquez sur OK.
    Chaque membre de l'équipe doit effectuer les opérations suivantes :
  14. Supprimez la copie locale de l'ancien modèle partagé basé sur des fichiers.
  15. Lancez Revit.
  16. Cliquez sur OuvrirProjet.
  17. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, accédez au réseau Revit Server et à l'hôte adéquat, puis sélectionnez le modèle central.
  18. Sous Partage du projet, vérifiez que l'option Créer un fichier local est activée.
  19. Cliquez sur la liste déroulante Ouvrir. Dans le champ Sous-projet, sélectionnez le paramètre de votre choix pour indiquer les sous-projets à ouvrir.
  20. Cliquez sur Ouvrir.
  21. Cliquez sur Enregistrer.
    Une fois que les membres de l'équipe ont créé des copies locales du modèle central sur le serveur Revit Server Host, ils peuvent continuer à travailler sur le modèle.
