Paramètres de la section Documentation dans le fichier Revit.ini
Dans le fichier Revit.ini, les paramètres de la section [Documentation] déterminent l'emplacement à partir duquel Revit accède aux fichiers d'aide, ainsi que le mode d'affichage de l'aide.
HelpBrowser
Spécifie le navigateur Web préféré pour l'affichage de l'aide en ligne.
Type = entier
Valeurs correctes : 0 = Utiliser le navigateur par défaut du système (par défaut). 1 = Utiliser Microsoft Internet Explorer.
HelpFileLocation
Spécifie l'emplacement des fichiers d'aide hors ligne.
Remarque : Pour utiliser ce paramètre, UseHelpServer doit être défini sur 0.
Type = chaîne
Valeur par défaut : C:\Program Files\Autodesk\Revit 2013\Program\Help\fr-FR\WBH\contents.html
OnlineHelpLocale
Spécifie la langue à utiliser pour l'aide en ligne.
Par exemple, même si vous avez installé la version française de Revit, vous pouvez spécifier que vous voulez accéder à la version en anglais de l'aide en ligne.
Remarque : Ce paramètre s'applique uniquement à l'aide accessible aux utilisateurs en ligne. Il n'a pas d'incidence sur la langue des fichiers d'aide stockés en local et accessibles lorsque vous travaillez hors ligne.
Type = chaîne
Valeur par défaut : code de la langue du logiciel installé, par exemple enu ou fra
OnlineHelpServer
Indique l'emplacement du serveur Web d'aide pour l'aide en ligne.
Si vous préférez ne pas utiliser l'aide par défaut, vous pouvez pointer vers l'aide en ligne se trouvant à un autre emplacement réseau. Indiquez l'URL ou le serveur Web d'aide.
Remarque : Pour utiliser ce paramètre, UseHelpServer doit être défini sur 1.
Type = chaîne
Valeur par défaut = http://help.autodesk.com/
UseHelpServer
Détermine si Revit accède à l'aide en ligne ou hors ligne lorsque vous appuyez sur la touche F1 ou cliquez sur le bouton Aide dans le logiciel.
Type = entier
Valeurs correctes : 0 = aide hors ligne. 1 = aide en ligne (valeur par défaut)
Exemples
[Documentation]
UseHelpServer=1
OnlineHelpServer=http://help.autodesk.com/
OnlineHelpLocale=enu
HelpBrowser=0
[Documentation]
HelpBrowser=1
UseHelpServer=0
HelpFileLocation="M:\RevitResources\Help\en-US\WBH\contents.html"
