Switch
Consente di specificare fino ad 11 opzioni di geometria, la cui applicazione dipende dal risultato di un'espressione specificata.
Nelle condizioni switch è possibile utilizzare stringhe o enumerazione.
Specificare i parametri seguenti nel pannello Properties.
Varie | |
Expression | Consente di specificare l'espressione che definisce la geometria. Fare clic su [...] per aprire Expression Editor, in cui è possibile immettere o calcolare un valore. |
Varie | |
Case | Consente di specificare l'espressione o l'espressione o l'elemento di enumerazione che indica la geometria. |
Is Default Case | Consente di specificare se viene utilizzata l'impostazione Case nel caso non sia selezionato alcun valore o sia selezionato un valore non valido. |
Per vedere un esempio dell'utilizzo di questo elemento di geometria, aprire il seguente file PKT di esempio:
Switch Example.pkt
In questo esempio viene presentata una serie di punti intorno al perimetro dell'origine. La geometria viene disegnata in base al parametro Shape disponibile nella scheda Input/Output Parameters. Per ottenere una forma è necessario immettere una delle seguenti stringhe:
Se si immette un valore diverso da quelli indicati, viene utilizzata l'impostazione di default, ossia una X.
Enumeration Example.pkt
Nel file PKT di esempio è illustrato un componente sezione tipo che rappresenta una barriera.
