I vincoli di movimento consentono di specificare il movimento desiderato tra i componenti dell'assieme. Poiché funzionano solo sui gradi di libertà disponibili, i vincoli di movimento non creano conflitti con i vincoli di posizione, non ridimensionano le parti adattive, né spostano i componenti fissati.
I vincoli di movimento sono visualizzati nel browser. Quando si fa clic sulla voce del browser o vi si sposta il cursore sopra, i componenti vincolati vengono evidenziati nella finestra grafica.
Il comando Animazione vincoli non è disponibile per i vincoli di movimento. Tuttavia le parti vincolate da vincoli di movimento possono essere animate indirettamente, in base alla direzione e al coefficiente specificati.
Accesso |
Barra multifunzione: scheda Assembla gruppo Relazioni Vincola |
Specifica il tipo di vincolo e illustra la soluzione che mostra il movimento desiderato tra i componenti selezionati. L'applicazione è possibile tra elementi lineari, piani, cilindrici e conici. È possibile scegliere un altro tipo di vincolo quando la finestra di dialogo è visualizzata durante l'operazione di posizionamento o modifica. Quando si posiziona il cursore su un componente, viene visualizzata una freccia che indica la direzione del vincolo. Nella casella Soluzione, fare clic su Avanti o Indietro per modificare la direzione. |
Il vincolo Rotazione consente di specificare che la prima parte selezionata deve ruotare rispetto ad un'altra parte in base al rapporto specificato. Viene generalmente utilizzato per cuscinetti, ingranaggi e pulegge. |
Il vincolo Rotazione-Traslazione consente di specificare che la prima parte selezionata deve ruotare rispetto alla traslazione di un'altra parte in base alla distanza specificata. Viene generalmente utilizzato per mostrare il movimento piano, ad esempio quello di cremagliere e pignoni. |
Consente di selezionare la geometria dei due componenti da vincolare. |
Prima selezione seleziona il primo componente. Selezionare una faccia piana per specificare la distanza o il rapporto. Selezionare una faccia cilindrica per calcolare il rapporto o la distanza. La selezione viene visualizzata in rosso nella finestra grafica. Per terminare la prima selezione, fare clic su Seconda selezione. |
Seconda selezione seleziona il secondo componente. Selezionare una faccia cilindrica su un componente di rotazione o uno spigolo lineare di un componente di traslazione per calcolare il rapporto o la distanza. La selezione viene visualizzata in anteprima in verde nella finestra grafica. Per selezionare una geometria diversa nel primo componente, fare clic su Prima selezione e riselezionare. |
Selezione prima la parte limita la geometria selezionabile ad un solo componente. Utilizzare questa opzione quando i componenti sono vicini l'uno all'altro o parzialmente nascosti. Deselezionare la casella di controllo per ripristinare la modalità di selezione. |
Specifica il movimento del primo componente selezionato rispetto al secondo componente selezionato.
Rapporto |
Per i vincoli Rotazione, il rapporto specifica la quantità del movimento di rotazione del secondo elemento selezionato quando il primo elemento selezionato ruota a sua volta. Ad esempio, il valore 4.0 (rapporto 4:1) fa sì che il secondo elemento selezionato ruoti di quattro unità per ogni singola unità di rotazione del primo elemento selezionato. Il valore 0.25 (rapporto 1:4) fa sì che il secondo elemento selezionato ruoti di una sola unità per ogni gruppo di quattro unità di rotazione del primo elemento selezionato. Il valore di default è 1.0 (rapporto 1:1). Quando si selezionano due superfici cilindriche, Autodesk Inventor calcola e visualizza un rapporto di default relativo ai raggi delle due selezioni. |
Distanza |
Per i vincoli Rotazione-Traslazione, la distanza specifica la quantità del movimento del secondo elemento selezionato rispetto ad una singola rotazione del primo elemento selezionato. Ad esempio, il valore 4.0 mm fa sì che il secondo elemento selezionato si sposti di 4.0 mm ad ogni rotazione completa del primo elemento selezionato. Se il primo elemento selezionato è una superficie cilindrica, Autodesk Inventor calcola e visualizza una distanza di default pari alla circonferenza della prima selezione. Nota: Sebbene i parametri di rapporto e distanza siano utilizzati per specificare la quantità del movimento del secondo elemento selezionato rispetto alla prima selezione. Tuttavia, il vincolo è bidirezionale. Se viene spostato il secondo elemento selezionato, il primo si sposta in senso contrario del rapporto o della distanza specificati, a seconda del tipo di vincolo applicato.
| Imposta il nome del vincolo. | |
| Nome |
Crea un nome univoco per il vincolo nel browser. È possibile specificare un nome o lasciare il campo vuoto e verrà creato automaticamente un nome di default. |
