Consente di aggiungere, modificare e rimuovere le proprietà delle definizioni dei cavi di libreria selezionate.
Accesso |
Nella finestra di dialogo Libreria Cavi e cablaggi, fare clic sul cavo da modificare, quindi effettuare una delle operazioni seguenti:
Visualizza il nome, la categoria e il numero di parte unitamente alle caratteristiche fisiche del cavo.
Nome |
Consente di impostare o visualizzare il nome del cavo selezionato. |
Categoria |
Consente di impostare o visualizzare la categoria cui appartiene il cavo selezionato, se applicabile. |
Numero parte |
Consente di impostare o visualizzare il numero di parte del cavo selezionato. |
Diametro esterno |
Consente di impostare il diametro come fisso o calcolato. Se il diametro è fisso, il diametro esterno di default o quello usato più di recente viene visualizzato (in unità di lunghezza) per il cavo selezionato. Se è selezionata la casella di controllo Calcola dimensioni da wire, non è possibile immettere il valore. |
Elenco dei conduttori |
Elenca i wire che costituiscono il cavo per consentire la modifica dell'ID del conduttore. Fare clic su ID conduttore nell'elenco per modificarlo. |
Aggiungi |
Consente di visualizzare la finestra di dialogo Aggiungi wire per aggiungere i wire al cavo. |
Rimuovi |
Consente di rimuovere dal cavo il wire selezionato. |
Consente di visualizzare e impostare il nome, il tipo di dati e il valore delle proprietà personalizzate.
Nome |
Consente di visualizzare il nome specificato per la proprietà. Fare clic nell'area di input per immettere una nuova proprietà o, se disponibile, fare clic sulla freccia per selezionarla dall'elenco. |
Tipo |
Consente di specificare il tipo di dati per la proprietà selezionata. Fare clic sulla freccia e selezionare dall'elenco il tipo di dati appropriato. |
Valore |
Se necessario, immettere il valore della proprietà selezionata. |
Aggiungi |
Consente di aggiungere una nuova proprietà all'elenco. |
Elimina |
Consente di rimuovere dall'elenco la proprietà selezionata. |
