Consente di specificare l'assieme di cablaggio e le relative impostazioni per creare o modificare una vista della tavola chiodi.
Accesso |
Aprire un disegno, quindi fare clic sulla scheda Posiziona viste gruppo Crea Tavola chiodi |
File |
L'assieme contenente uno o più assiemi di cablaggio da documentare. Individuare o specificare l'assieme di cablaggio desiderato. |
Vista tavola chiodi |
Assieme di cablaggio da includere nella vista tavola chiodi. Fare clic sulla freccia per selezionare un assieme di cablaggio dall'elenco. |
Membro |
Membro di iAssembly da utilizzare nella vista tavola chiodi. Fare clic sulla freccia per selezionare un membro dall'elenco. |
Scala |
Consente di impostare la scala per la vista relativa all'assieme di cablaggio. Immettere il valore di scala nella casella o fare clic sulla freccia per selezionare un valore da un elenco di scale utilizzate comunemente. Mostra scala consente di visualizzare o nascondere la scala della vista. Per visualizzare la scala, selezionare la casella di controllo. Per nascondere la scala, deselezionare la casella di controllo. |
Etichetta |
Consente di specificare il testo dell'etichetta per la vista. Per modificare il testo, selezionare l'etichetta nella casella, quindi immettere il nuovo testo. Mostra etichette consente di visualizzare o nascondere l'etichetta della vista. Per visualizzare l'etichetta, selezionare la casella di controllo. Per nascondere l'etichetta, deselezionare la casella di controllo. |
Visualizzazione di default |
Consente di impostare la visualizzazione come linea sottile o come diametro reale per la creazione iniziale dei wire e dei segmenti nella tavola chiodi. |
Raccordi del wire |
Consente di impostare lo stato e le caratteristiche di convergenza e divergenza per la creazione iniziale nella tavola chiodi. |
Convergenza consente di distribuire uniformemente i raccordi del wire intorno al punto finale del segmento in base all'angolo specificato. Direz. orientamento Angolo consente di specificare l'angolo totale per la distribuzione di tutti i wire. L'angolo tra i raccordi del wire viene calcolato in base al numero di raccordi e all'angolo specificato. |
Divergenza consente di comprimere i raccordi del wire l'uno sull'altro in modo da formare una sola entità che emerge dal punto finale del segmento. Aspetto |
