La scheda Grafici visualizza grafici delle singole caratteristiche calcolate. Alcuni grafici sono disponibili per i piani YZ e XZ e per il valore totale.
Accesso |
Selezione grafico
Forza di taglio |
Somma delle forze di taglio. |
Piano YZ |
forza di taglio nel piano YZ | ||
Piano XZ |
forza di taglio nel piano XZ | ||
Momento flettente |
Momento flettente totale. |
Piano YZ |
momento flettente nel piano YZ | ||
Piano XZ |
momento flettente nel piano XZ | ||
Angolo deformazione |
Angolo di deformazione totale (tra asse Z e albero). |
Piano YZ |
angolo di deformazione nel piano YZ | ||
Piano XZ |
angolo di deformazione nel piano XZ | ||
Deformazione |
Deformazione totale dell'albero. |
Piano YZ |
deformazione dell'albero nel piano YZ | ||
Piano XZ |
deformazione dell'albero nel piano XZ | ||
Sollecitazione di flessione |
Sollecitazione di flessione totale. |
Piano YZ |
sollecitazione di flessione nel piano YZ | ||
Piano XZ |
sollecitazione di flessione nel piano XZ | ||
Sollecitazione a taglio |
Sollecitazione a taglio totale. |
Piano YZ |
sollecitazione a taglio nel piano YZ | ||
Piano XZ |
sollecitazione a taglio nel piano XZ | ||
Sollecitazione torsionale |
Sollecitazione torsionale. |
Sollecitazione di trazione |
Sollecitazione di trazione. |
Sollecitazione ridotta |
Sollecitazione ridotta. |
Diametro ideale |
Il grafico mostra una forma ideale per l'albero basata sul momento flettente e calcola il diametro di una sezione circolare che dà luogo ad una sollecitazione da 50MPa in qualunque coordinata dell'albero stesso. Il grafico è indipendente dal materiale selezionato per l'albero. Mostra le relazioni complessive della forma in base ad una sollecitazione costante. |
A seconda delle impostazioni, i grafici del piano YZ e i grafici con le somme possono includere l'effetto di gravità e densità del materiale.
L'angolo di deformazione è l'angolo tra l'asse Z e la direzione della linea centrale deformata sulla coordinata Z.
La formula per la sollecitazione ridotta viene elencata nel Prontuario tecnico.
Grafico
Visualizza il diagramma del grafico selezionato.
Fare doppio clic sulla rappresentazione del grafico o del supporto per visualizzare una finestra di dialogo nella quale è possibile modificare i valori di carico e supporto. Non è tuttavia possibile eliminare carichi e supporti nella scheda Grafici. Questa operazione può essere eseguita solo nella scheda Calcolo.
Risultati
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro della scheda Grafici, fare doppio clic sulla doppia linea a destra o clic singolo sulle virgolette angolari.
L'area mostra i valori calcolati quali le dimensioni della resistenza nei supporti, la deformazione e la rotazione per supporti e carichi, sollecitazione di flessione e di torsione massima, angolo di torsione e massa dell'albero.
I seguenti elementi sono visualizzati nel riquadro Risultati:
Gli elenchi di carichi e supporti comprendono alcuni importati valori per la posizione di ciascun carico e supporto. Nel caso di un carico distribuito, i valori vengono elencati sia per l'inizio che per la fine del carico.
