Consente di creare una lavorazione di profilatura in lamiera a partire da un profilo aperto.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Lamiera
gruppo Crea
Profilatura
Forma
Viene utilizzato per selezionare la geometria del profilo. |
Viene utilizzato per selezionare l'asse di rotazione. Nota La geometria dell'asse di rotazione deve essere inclusa nello schizzo contenente la geometria del profilo. |
Inverti lato Fare clic per eseguire l'offset dello spessore del materiale sull'altro lato del profilo selezionato. |
Entrambi i lati Fare clic per eseguire equamente l'offset dello spessore del materiale su entrambi i lati del profilo selezionato. |
Angolo di profilatura
Angolo di profilatura |
Campo di immissione dati. Consente l'inserimento del valore relativo allo sweep angolare della sezione con profilatura. Il valore di default è 90 gradi. Nota Per i profili di più segmenti, il valore dell'angolo potrebbe non essere pari a 360 gradi. Per i profili con una sola linea retta è possibile usare un valore dell'angolo di rollio pari a 360 gradi. |
Quando è attivo, fare clic per eseguire lo sweep della profilatura nella direzione opposta rispetto alla direzione visualizzata in anteprima. |
Fare clic per eseguire lo sweep della profilatura in senso orario o antiorario dal profilo selezionato. |
Svolgimento e spiegatura
Metodo svolgimento |
Elenco a discesa che consente di selezionare il metodo da utilizzare per svolgere la lavorazione di profilatura. Tutti questi metodi forniscono una lunghezza sviluppata moltiplicando l'angolo di profilatura per il raggio neutro. Il tipo di input fornito è diverso:
Regola spiegatura |
Elenco a discesa che consente di selezionare una regola di spiegatura diversa da quella specificata nella Regola lamiera attiva. |
Raggio neutro |
Visualizzazione di informazioni. Visualizza il valore del raggio neutro utilizzato durante la determinazione di una lunghezza sviluppata mediante un angolo di profilatura. |
Lunghezza svolgimento |
Visualizzazione di informazioni. Visualizza il valore relativo alla lunghezza della lavorazione di profilatura svolta. |
Raggio piega |
Campo di immissione dati. Consente di immettere il valore del raggio della piega. Il parametro di sistema di default è RaggioPiega. Nota: Questo campo di immissione dati viene disabilitato quando si seleziona un profilo lineare singolo.
Fare clic per aprire la pagina della Guida. |
Anteprima |
Fare clic sulla casella di controllo per abilitare o disabilitare l'anteprima della profilatura prima che venga creata. |
OK |
Fare clic su OK per accettare l'input, creare la profilatura e chiudere la finestra di dialogo. |
Annulla |
Fare clic su Annulla per ignorare eventuali dati immessi e chiudere la finestra di dialogo. |
Applica |
Fare clic su Applica per accettare i dati immessi e creare la profilatura. La finestra di dialogo rimane visualizzata consentendo la creazione di altre profilature. |
