In questa sezione verranno aggiunti una bussola di iniezione e un anello di centraggio al progetto di stampo e verrà connessa una bussola di iniezione al canale di alimentazione.
La bussola di iniezione è l'apertura attraverso cui il materiale plastico fuso viene iniettato nello stampo. La plastica fusa viene convogliata dalla bussola di iniezione attraverso i canali di alimentazione, oltre il punto di iniezione e nella matrice dello stampo. In alcuni assiemi stampo, la plastica fluisce direttamente dalla bussola di iniezione alla matrice. L'anello di centraggio si inserisce nella bussola di iniezione per allinearla all'ugello iniettore.
- Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Assieme stampo > gruppo Assieme stampo > Bussola di iniezione
- Dalla finestra di dialogo Bussola di iniezione, espandere l'elenco Tipo.
- Dall'elenco fornitori, selezionare DME, quindi selezionare AGN come tipo di bussola di iniezione.
- Modificare i seguenti valori:
- Nella sezione Offset della finestra di dialogo Bussola di iniezione, modificare il valore Z a -20 mm.
- Nell'angolo superiore destro della finestra grafica, fare clic su Alto nel ViewCube per orientare il modello.
- Attivare lo strumento di selezione Punto nella finestra di dialogo Bussola di iniezione e selezionare il punto finale dello schizzo del canale di alimentazione, come mostrato nell'immagine seguente.
- Fare clic su OK nella finestra di dialogo Bussola di iniezione.
- Fare clic su OK nella finestra di dialogo Denominazione file per accettare i valori di default e creare la bussola di iniezione.
Nota: Questa è la posizione per il canale di colata per gli stampi ad una matrice. Tuttavia mostra anche come creare delle posizioni per la bussola di iniezione e l'anello di centraggio.
- Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Assieme stampo > gruppo Assieme stampo > Anello di centraggio
- Dalla finestra di dialogo Anello di centraggio, espandere l'elenco Tipo.
- Nell'elenco Fornitore, selezionare DME.
- In Categoria, impostare Anello di centratura, quindi selezionare DHR 21 -Type A come tipo di anello di centraggio.
- Modificare il valore di Offset Z a 4 mm.
- Fare clic su OK nella finestra di dialogo Anello di centraggio.
- Fare clic su OK nella finestra di dialogo Denominazione file per accettare i valori di default e creare l'anello di centraggio.
- Sulla tastiera, premere F6 per tornare alla Vista iniziale. La bussola di iniezione e l'anello di centraggio sono mostrati nell'immagine seguente.
Indietro | Avanti
