In questa sezione verranno creati degli estrattori per espellere la parte plastica. In uno stampo tipico, la sezione associata al lato fissato della pressa è nota anche come lato A. La sezione associata al lato in movimento della pressa è nota anche come lato B.
Gli estrattori sono piedini o manicotti che spingono la parte plastica fuori dallo stampo. Gli estrattori sono di acciaio e normalmente sono posizionati sul lato B dello stampo. Quando il sistema di estrazione viene attivato, il piedino spinge la parte plastica o il sistema dei canali di alimentazione fuori dallo stampo.
- Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Assieme stampo > gruppo Assieme stampo > Estrattore
- Modificare il valore del parametro d1 e impostarlo a 3 mm.
- Modificare il valore del parametro L e impostarlo a 160 mm.
- Creare sei punti approssimativamente nelle stesse posizioni dei punti evidenziati nell'immagine seguente.
- Selezionare le frecce nell'angolo inferiore destro della finestra di dialogo per visualizzare l'elenco degli estrattori. Modificare le coordinate X e Y come illustrato nella tabella seguente.
Estrattori
X
Y
| EP1 |
14 mm |
48 mm |
| EP2 |
-14 mm |
48 mm |
| EP3 |
17 mm |
-7 mm |
| EP4 |
-17 mm |
-7 mm |
| EP5 |
15 mm |
-48 mm |
| EP6 |
-15 mm |
-48 mm |
- Nella finestra di dialogo Estrattore: Mobile Top, selezionare la scheda Gioco.
- Modificare i valori di gioco degli estrattori inserendo i valori seguenti:
- CH = 7,0 mm
- CEP = 3,6 mm
- CB = 3,4 mm
- Nella finestra di dialogo Estrattore: Mobile Top, fare clic su Applica.
- Fare clic su OK nella finestra di dialogo Denominazione file per accettare i valori di default e creare gli estrattori.
- Nella finestra di dialogo Estrattore: Mobile Top, selezionare la scheda Progettazione e fare clic su Espelli sistema canali di alimentazione.
- Selezionare un punto finale dello schizzo del canale di alimentazione, come mostrato nell'immagine seguente.
- Fare clic su OK nella finestra di dialogo Estrattore.
- Fare clic su OK nella finestra di dialogo Denominazione file per creare l'estrattore e chiudere la finestra di dialogo.
Indietro | Avanti
