Per le iFeature che contengono filettature o fori filettati, specificare il tipo di filettatura nella tabella. Aggiungere nella tabella le variabili di filettatura da modificare, quindi impostare le specifiche per ciascuna riga. Le specifiche corrispondono esattamente alle opzioni contenute nel foglio di calcolo Threads.xls e nella finestra di dialogo Filettatura.
Nella scheda Geometria è contenuta la geometria di interfaccia per il posizionamento della iFeature. La geometria dell'interfaccia viene definita nella finestra di dialogo Estrai iFeature. Nella scheda Geometria è possibile personalizzare solo le voci Nome e Messaggio.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda iFeature
gruppo iFeature
Tabella creazione iFeature
Nel pannello superiore sinistro sono elencate tutte le filettature presenti in iFeature e le variabili che è possibile utilizzare per definire ciascuna delle filettature. I valori di filettatura della iFeature corrente vengono visualizzati tra parentesi. Selezionare una variabile, quindi fare clic sulla freccia rivolta a destra per aggiungerla all'elenco delle variabili di filettatura selezionate nel pannello di destra.
Nel riquadro superiore destro sono visualizzate le variabili attualmente basate sulla tabella. Associato ad ognuna di esse viene visualizzato un messaggio durante il posizionamento di iFeature. È possibile designare come chiavi le variabili di filettatura.
Nel riquadro inferiore è riportata la tabella definita correntemente per questa iFeature. Può includere colonne per i dati delle schede Parametri, Geometria, Proprietà, Filettatura e Altro. Per modificare un valore fare clic sulla cella corrispondente.
Nella finestra di dialogo Filettatura, scheda Specificazione, osservare il testo e il formato utilizzati nel foglio di calcolo. Utilizzare lo stesso testo e formato per aggiungere le designazioni di famiglia, dimensione, distanza e direzione nelle celle delle variabili di filettatura.
Riga |
Ciascuna riga della tabella rappresenta un'istanza dell'iFeature basata su tabella. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla riga e selezionare le opzioni desiderate per modificare la tabella:
Colonna |
Ciascuna colonna della tabella rappresenta l'input che è possibile modificare per l'iFeature. Fare clic con il pulsante destro del mouse nella colonna e selezionare le opzioni desiderate per modificare la tabella:
