Connettore per passerella: riferimenti
Definisce, posiziona e orienta un connettore per passerella.
Questo comando consente di definire, posizionare e orientare un connettore per passerella su un assieme o una parte di Autodesk Inventor per l'utilizzo con AutoCAD MEP o Revit MEP. Il comando BIM Exchange calcola la posizione di un connettore in base alla geometria che lo definisce.
Accesso
Barra multifunzione: scheda BIM Exchange gruppo Autore Connettore per passerella
Forma
Consente di determinare la forma del connettore per cavo. Se l'opzione Non definito è selezionata, è possibile selezionare qualsiasi faccia ovale, circolare o rettangolare.
Definizione della geometria
Consente di selezionare la posizione e l'orientamento del connettore.
Utilizzare il comando Selezione per selezionare la faccia sul componente di Autodesk Inventor in cui si intende posizionare il connettore per passerella. La posizione del connettore per cavo viene visualizzata per mezzo di una freccia cilindrica sulla parte o sull'assieme selezionati.
Usare il comando Direzione per scegliere la direzione perpendicolare per il connettore per cavo al momento del posizionamento.
Dimensioni
Per specificare l'altezza e la larghezza di un connettore, deselezionare le caselle di controllo Dedotto. Nelle caselle Altezza e Larghezza, immettere i dati numerici.
Se le caselle Dedotto sono selezionate, i campi Altezza e Larghezza vengono collegati alle dimensioni della faccia selezionata.
Proprietà
Consente di selezionare un tipo di connessione dall'elenco a discesa.
