L'ambiente BIM Exchange può creare (definire) e pubblicare (esportare) assiemi, assiemi saldati e parti di Autodesk Inventor per utilizzarli con AutoCAD e Revit. Tali applicazioni sono sistemi di costruzione e progettazione specifici per la documentazione dei dati architettonici, strutturali, meccanici, elettrici e idraulici (MEP).
BIM Exchange consente di pubblicare i dati di progettazione 2D e 3D di parti di Autodesk Inventor, oltre che di assiemi, in un file Autodesk Exchange (.ADSK). Inoltre, l'applicazione BIM Exchange può esportare la geometria di Revit in maniera nativa in un file di famiglia Revit (.rfa). I file in formato Autodesk Exchange sono utilizzabili da diversi prodotti Autodesk. BIM Exchange è il metodo usato da Autodesk Inventor per fornire modelli e i rispettivi metadati a una vasta gamma di applicazioni AEC, ovvero di architettura, ingegneria e costruzione.
I prodotti Autodesk, quali AutoCAD e Revit, contengono vari strumenti per l'utilizzo dei dati. BIM Exchange è un modulo aggiuntivo di Autodesk Inventor che utilizza i comandi di modellazione di Autodesk Inventor per definire modelli utilizzabili in altri prodotti Autodesk. In BIM Exchange sono disponibili comandi per la definizione di connettori, per la semplificazione e il riconoscimento della geometria o dei dati del modello e l'esportazione dei dati in un file .RFA o .ADSK.
Importante Se si desidera usare Revit come destinazione, utilizzare gli strumenti di riconoscimento delle lavorazioni per convertire i diversi tipi di geometrie creati in Inventor e farli corrispondere a quelli disponibili nel software Revit.
Il flusso di lavoro generale di BIM Exchange è costituito da tre componenti principali:
Semplifica |
Processo di riduzione della complessità di un modello rimuovendo componenti o funzioni non necessarie. Utilizzare il comando Assiemi semplificati per creare inviluppi e combinare i componenti. Utilizzare Sostituto contorno semplificato, rappresentazione Livello di dettaglio, parte derivata e altre tecniche per semplificare una parte o un assieme prima della creazione o della pubblicazione. Poiché gli ingegneri necessitano solo dei dettagli pertinenti alla progettazione di cui sono titolari, in genere gli unici elementi importanti sono la forma 3D di base e le lavorazioni di connessione. Durante l'esportazione di un componente, è consigliabile ridurre al minimo la dimensione del file .ADSK o .RFA attraverso la semplificazione dell'assieme. |
Autore |
Il processo di definizione degli oggetti connettori che consente di indicare la modalità e la posizione della connessione. Gli oggetti connettore vengono utilizzati nelle applicazioni MEP per definire associazioni tra attrezzature, ad esempio uno scambiatore di calore, e i sistemi di costruzione, ad esempio un sistema HVAC. Ciascuno dei cinque tipi di connettori (per cavo, per conduttura, per condotto, per impianti elettrici e per tubature) contiene uno strumento di Autodesk Inventor per creare, modificare ed eliminare tali connettori. Importante: I simboli dei connettori sono simili ai vincoli coincidenti dell'assieme in quanto indicano una coincidenza faccia-faccia o piano ma non la direzione della portata. In genere, i connettori puntano lontano dal componente host. Il comando Direzione consente di invertire la direzione del connettore.
La direzione del flusso viene definita in modo indipendente all'interno dell'elemento connettore. È possibile aggiungere i connettori definendone la posizione, l'orientamento, la forma e le dimensioni. Quindi selezionare il tipo di connessione prima di applicare il connettore al modella da usare in AutoCAD MEP o Revit MEP. Con la progressiva aggiunta di connettori, questi vengono visualizzati nel browser BIM Exchange. |
Pubblica |
Processo di verifica ed esportazione dei dati di Inventor in un file .ADSK o .RFA. Il file esportato contiene geometria, viste 2D, connettori, parametri e proprietà. L'applicazione di destinazione importerà i dati da essa supportati. |
Utilizzare le rappresentazioni Contorno semplificato o Livello di dettaglio per semplificare la gestione dei dati prima di esportarli in un file .ADSK o .RFA. Se il progetto è costituito da una singola parte, è possibile semplificarne la gestione posizionando la parte in un file di assieme vuoto. Quindi utilizzare Sostituto contorno semplificato con il file di assieme.
Nel comando Esporta componenti di costruzione è possibile selezionare un sistema di coordinate definito dall'utente. Ogni sistema di coordinate definito nella parte o nell'assieme è disponibile nel comando Esporta componenti di costruzione. Per semplificare le operazioni, il comando UCS è disponibile nella scheda BIM Exchange. In molte applicazioni di architettura, la direzione Z positiva è orientata verso il soffitto, mentre nelle applicazioni di meccanica si sposta verso l'esterno. È importante definire il corretto sistema di coordinate in modo da importare il modello con l'orientamento appropriato.
In Revit MEP e AutoCAD MEP è possibile importare file ADSK e i relativi dati. Nell'applicazione verranno importati solo i dati supportati. I dati non supportati nel file vengono ignorati. È importante ricordare che, utilizzando un file .ADSK, non sarà possibile apportare modifiche complete nell'applicazione AEC. Per tale motivo, è importante seguire il flusso di lavoro descritto di seguito per creare un file .ADSK o .RFA.
