Consente di misurare la geometria dell'albero in Generatore componenti dell'albero.
Accesso |
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Albero. Nella scheda Progettazione, fare clic su Specificare l'albero selezionando la geometria nell'assieme nella barra degli strumenti Sezioni. |
È possibile misurare la geometria dell'albero selezionando facce cilindriche o piane, piani di lavoro o schizzi. Il diametro e la lunghezza della sezione vengono letti dalla faccia selezionata.
La lunghezza e il diametro della sezione possono anche essere definiti selezionando due spigoli cilindrici. Selezionando una faccia piana o un piano di lavoro è possibile modificare la lunghezza della sezione.
La seconda opzione consiste nel selezionare lo schizzo della parte o dell'assieme e leggerne la geometria. La funzione ignora smussi, raccordi o altre curve non parallele alla linea centrale dello schizzo. Per selezionare lo schizzo è necessario che lo schizzo stesso sia progettato correttamente. Se si richiama la lavorazione Rivoluzione di Inventor, vengono automaticamente selezionate tutte le entità relative al profilo e alla linea centrale.
L'ordine delle sezioni può essere modificato facendo clic sul comando Inverti.
Fare clic per selezionare facce, schizzi o entità di schizzo. Per impostazione predefinita sono selezionati gli schizzi; per selezionare entità di schizzo tenere premuto ALT. Nota: Non è possibile utilizzare una selezione combinata di schizzi e facce. Se si seleziona una faccia, non è possibile selezionare anche uno schizzo e viceversa. Fare clic sull'entità selezionata premendo il tasto CTRL per annullarne la selezione.
Modifica l'ordine delle sezioni nella relativa struttura (da sinistra o da destra). |
Fornisce un'anteprima dell'albero progettato in base alle selezioni correnti. |
Albero corrente modificato |
Selezionare questa opzione per modificare solo le quote della sezione. Sezioni, lavorazioni, carichi e supporti rimangono invariati. Se una sezione è mancante, il Generatore la aggiunge automaticamente. Per impostazione predefinita, sezioni, lavorazioni, carichi e supporti vengono eliminati. |
