Consente di aggiungere nuove definizioni di libreria e di modificare, copiare ed eliminare le definizioni di libreria esistenti per oggetti di cablaggio come wire, cavi, cavi a nastro grezzi e parti virtuali. Consente inoltre di visualizzare i singoli oggetti di cablaggio e le relative proprietà, nonché di importare ed esportare nuove librerie.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Cavi e cablaggi
gruppo Gestione
Libreria
Consente di visualizzare le schede associate all'oggetto di cablaggio selezionato per la determinazione di una nuova definizione di libreria. |
Consente di visualizzare le schede associate all'oggetto di cablaggio selezionato per la modifica della definizione esistente. |
Consente di creare un duplicato dell'oggetto di cablaggio selezionato e di aggiungerlo all'elenco delle definizioni di libreria. |
Consente di rimuovere l'oggetto selezionato dalla libreria. |
Consente di importare i dati di libreria per il tipo di oggetto selezionato nell'elenco dei tipi di oggetto di cablaggio. Ad esempio, quando si seleziona Wire e si fa clic su questo comando, vengono importati i dati dei wire. Nella finestra di dialogo di importazione, selezionare un file di configurazione (.cfg) e un file con dati separati da virgola (.csv). Fare clic su OK per importare i dati. Nota: I nomi di file immessi nella finestra di dialogo vengono salvati per l'importazione successiva.
Consente di esportare i dati di libreria per il tipo di oggetto selezionato nell'elenco dei tipi di oggetto di cablaggio. Ad esempio, quando si seleziona Cavo, vengono esportati i dati dei wire del cavo. Nella finestra di dialogo di esportazione, selezionare un file di configurazione (.cfg) e un file con dati separati da virgola (.csv). Fare clic su OK per esportare i dati. Nota: I nomi di file immessi nella finestra di dialogo vengono salvati per l'esportazione successiva.
Elenco dei tipi di oggetti di cablaggio |
Consente di visualizzare l'elenco dei tipi di oggetto di cablaggio disponibili. Fare clic sulla freccia per eseguire una selezione dall'elenco. Nell'elenco degli oggetti di cablaggio individuali vengono visualizzati i singoli oggetti di quel tipo. Per gli oggetti di cablaggio definiti dall'utente, fare clic sulla freccia e selezionare Aggiungi nuovo tipo per aggiungere un nuovo tipo di oggetto all'elenco. |
Elenco dei singoli oggetti di cablaggio |
Consente di visualizzare l'elenco dei singoli oggetti di cablaggio e le categorie di oggetti per il tipo di oggetto di cablaggio selezionato. Se appropriato, viene anche elencato l'oggetto di default come il wire di libreria o la giunzione di default. Gli oggetti di cablaggio non associati ad una categoria, ad esempio il wire di libreria di default, vengono visualizzati al di sotto dell'elenco delle categorie. Fare clic nell'area di input per visualizzare le proprietà dell'oggetto. Immettere una nuova proprietà o, se disponibile, fare clic sulla freccia per selezionare quella desiderata dall'elenco. |
Scheda Generale
Consente di impostare o visualizzare il nome, la categoria e il numero di parte unitamente alle caratteristiche fisiche del cavo.
Nome |
Consente di impostare o visualizzare il nome del cavo selezionato. |
Categoria |
Consente di impostare o visualizzare la categoria cui appartiene il cavo selezionato, se applicabile. |
Numero parte |
Consente di impostare o visualizzare il numero di parte del cavo selezionato. |
Diametro esterno |
Consente di impostare il diametro come fisso o calcolato. Se il diametro è fisso, il diametro esterno di default o quello usato più di recente viene visualizzato (in unità di lunghezza) per il cavo selezionato. Se è selezionata la casella di controllo Calcola dai wire, il valore viene calcolato automaticamente dai wire del cavo. |
Raggio piega |
Consente di impostare o visualizzare il moltiplicatore del cavo selezionato. Questo numero viene moltiplicato per il diametro esterno del cavo per determinare il valore del raggio piega minimo. È possibile impostarlo anche per il calcolo dai wire. |
Scheda Wire
Elenco dei conduttori |
Elenca i wire che costituiscono il cavo per consentire la modifica dell'ID del conduttore. Fare lentamente doppio clic sull'ID di un conduttore nell'elenco per modificarlo. |
Aggiungi |
Consente di visualizzare la finestra di dialogo Aggiungi wire per aggiungere i wire al cavo. |
Rimuovi |
Consente di rimuovere dal cavo il wire selezionato. |
Scheda Personalizzate
Consente di visualizzare e impostare il nome, il tipo di dati e il valore delle proprietà personalizzate.
Nome |
Consente di visualizzare il nome specificato per la proprietà. Fare clic nell'area di input per immettere una nuova proprietà o, se disponibile, fare clic sulla freccia per selezionarla dall'elenco. |
Tipo |
Consente di specificare il tipo di dati per la proprietà selezionata. Fare clic sulla freccia e selezionare dall'elenco il tipo di dati appropriato. |
Valore |
Se necessario, immettere il valore della proprietà selezionata. |
Modifica |
Consente di modificare il tipo o il valore della proprietà selezionata. |
Aggiungi |
Consente di aggiungere all'elenco un nuovo valore per la proprietà selezionata. |
Elimina |
Consente di rimuovere dall'elenco il valore per la proprietà selezionata. |
Scheda Generale
Consente di impostare o visualizzare il nome, la categoria e il numero di parte unitamente alle caratteristiche fisiche e al testo dell'etichetta.
Nome |
Consente di impostare o visualizzare il nome di libreria dell'etichetta selezionata. |
Categoria |
Consente di impostare o visualizzare la categoria cui appartiene l'etichetta selezionata, se applicabile. |
Numero parte |
Consente di impostare o visualizzare il numero di parte dell'etichetta selezionata. |
Altezza |
Consente di impostare o visualizzare l'altezza dell'etichetta selezionata. |
Larghezza |
Consente di impostare o visualizzare la larghezza dell'etichetta selezionata. |
Proprietà |
Consente di impostare o visualizzare le proprietà da includere nel testo dell'etichetta. Fare clic sulla freccia per selezionare una proprietà dall'elenco, quindi fare clic su Inserisci proprietà per aggiungere la proprietà sotto forma di riga nel testo dell'etichetta. Non vi è limite al numero di proprietà che è possibile includere nell'etichetta. Fare clic nella casella di testo e immettere il contenuto desiderato per aggiungere testo personalizzato all'etichetta. Nota: Quando l'etichetta viene visualizzata in una tavola chiodi, è possibile che le sue dimensioni non siano adatte al testo specificato. In questo caso, regolare la larghezza, l'altezza e il font dell'etichetta in modo che venga visualizzato tutto il testo.
Dim. font |
Consente di impostare o visualizzare la dimensione del font del testo incluso nell'etichetta. |
Inserisci proprietà |
Consente di inserire la proprietà selezionata nel testo dell'etichetta. |
Etichetta |
Consente di visualizzare le proprietà inserite e di impostare o visualizzare l'eventuale testo personalizzato dell'etichetta. Fare clic sulla casella di testo per immettere un testo personalizzato. |
Nome |
Tipo |
Valore |
Modifica |
Aggiungi |
Elimina |
Scheda Generale
Consente di impostare o visualizzare il nome, la categoria e il numero di parte unitamente alle caratteristiche fisiche della guaina.
Nome |
Consente di impostare o visualizzare il nome di libreria della guaina selezionata. |
Categoria |
Consente di impostare o visualizzare la categoria a cui appartiene la guaina selezionata, se opportuno. |
Numero parte |
Consente di impostare o visualizzare il numero di parte della guaina selezionata. |
Aspetto |
Imposta o visualizza l'aspetto utilizzato per il segmento, il wire o il wire del cavo a cui è associata la guaina. Configurare le opzioni delle schede Impostazioni cablaggio, Segmento e Wire/cavi per visualizzare l'aspetto della guaina, altrimenti viene utilizzato quello del segmento, del wire o del cavo. |
Spessore |
Consente di impostare o visualizzare lo spessore della parete (il doppio del diametro) da aggiungere ad un segmento, wire, cavo o wire del cavo quando è associata la guaina selezionata. |
Variabile o Fisso |
Consente di impostare o visualizzare se è consentito un intervallo di valori o un valore fisso per il diametro dello spessore aggiunto agli oggetti di cablaggio. Per le guaine fisse è necessario prendere in considerazione sia il diametro massimo che lo spessore. Min: quando l'opzione è impostata su Variabile, consente di visualizzare il diametro più piccolo da aggiungere agli oggetti di cablaggio. Max: consente di visualizzare il diametro più grande da aggiungere agli oggetti di cablaggio. Quando l'opzione è impostata su Fisso, è necessario il diametro massimo. |
Nome |
Tipo |
Valore |
Modifica |
Aggiungi |
Elimina |
Scheda Generale
Consente di impostare o visualizzare il nome, la categoria e il numero di parte unitamente alle caratteristiche fisiche del tappo.
Nome |
Consente di impostare o visualizzare il nome di libreria del tappo selezionato. |
Categoria |
Consente di impostare o visualizzare la categoria cui appartiene il tappo selezionato, se applicabile. |
Numero parte |
Consente di impostare o visualizzare il numero di parte del tappo selezionato. |
Nome |
Tipo |
Valore |
Modifica |
Aggiungi |
Elimina |
Consente di impostare o visualizzare il nome, la categoria e il numero di parte unitamente alle caratteristiche fisiche del cavo a nastro grezzo.
Scheda Generale
Nome |
Consente di impostare o visualizzare il nome del cavo a nastro grezzo selezionato. |
Categoria |
Consente di impostare o visualizzare la categoria cui appartiene il cavo a nastro grezzo selezionato, se applicabile. |
Numero parte |
Consente di impostare o visualizzare il numero di parte del cavo a nastro grezzo selezionato. |
Aspetto |
Imposta o visualizza l'aspetto del cavo a nastro grezzo selezionato. Verrà visualizzato l'aspetto selezionato. Primo conduttore: imposta l'aspetto del conduttore (wire) nel cavo a nastro che è collegato al primo piedino. Corpo nastro: imposta l'aspetto dei conduttori che costituiscono il corpo del cavo a nastro. Il primo conduttore non è compreso. |
Numero di conduttori |
Consente di impostare o visualizzare il numero di conduttori inclusi nel cavo a nastro grezzo selezionato. |
Passo |
Consente di impostare o visualizzare l'incremento della distanza dei conduttori nel cavo a nastro grezzo selezionato. |
Altezza |
Consente di impostare o visualizzare l'altezza o lo spessore del cavo a nastro grezzo selezionato. |
Larghezza |
Consente di impostare o visualizzare la larghezza del cavo a nastro grezzo selezionato. |
Gauge |
Consente di impostare o visualizzare il gauge dei conduttori inclusi nel cavo a nastro grezzo selezionato. |
Dimensioni di base |
Consente di impostare o visualizzare le dimensioni di base del diametro dei conduttori inclusi nel cavo a nastro grezzo. |
Nome |
Tipo |
Valore |
Aggiungi |
Consente di aggiungere una nuova proprietà all'elenco. |
Elimina |
Consente di rimuovere dall'elenco la proprietà selezionata. |
Scheda Generale
Consente di impostare o visualizzare il nome, la categoria e il numero di parte unitamente alle caratteristiche fisiche della guarnizione di tenuta.
Nome |
Consente di impostare o visualizzare il nome della guarnizione di tenuta selezionata. |
Categoria |
Consente di impostare o visualizzare la categoria a cui appartiene la guarnizione di tenuta selezionata, se opportuno. |
Numero parte |
Consente di impostare o visualizzare il numero di parte della guarnizione di tenuta selezionata. |
Intervallo o Fisso |
Consente di impostare o visualizzare se è consentito un intervallo di valori o un valore fisso per il diametro esterno dei wire in cui è inserita la guarnizione di tenuta. Se il diametro è fisso, viene visualizzato il diametro esterno di default o quello usato più di recente per la guarnizione di tenuta selezionata. Min: quando l'opzione è impostata su Intervallo, viene visualizzato il diametro esterno minimo consentito per i wire in cui è inserita la guarnizione di tenuta. Max: consente di visualizzare il diametro esterno massimo consentito per i wire in cui è inserita la guarnizione di tenuta. Quando l'opzione è impostata su Fisso, è consentito solo il diametro massimo. |
Nome |
Tipo |
Valore |
Modifica |
Aggiungi |
Elimina |
Scheda Generale
Consente di impostare o visualizzare il nome, la categoria e il numero di parte unitamente alle caratteristiche fisiche della giunzione.
Nome |
Nome della giunzione. |
Categoria |
Categoria a cui appartiene la giunzione selezionata, se applicabile. |
Numero parte |
Numero di parte per la giunzione selezionata. |
Numero di piedini |
Numero di piedini inclusi nella giunzione. Nota: Sono supportati solo due piedini.
Lunghezza predefinita |
Lunghezza predefinita di default specificata nella finestra di dialogo Impostazioni cablaggio. È possibile accettare questo valore o specificarne uno diverso. Immettere soltanto unità di lunghezza. |
Nessuno, Intervallo o Fisso |
Consente di impostare o visualizzare se è consentito un intervallo di valori o un valore fisso per il gauge o le dimensioni dei wire inseriti nella giunzione. |
Gauge |
Min: quando l'opzione è impostata su Intervallo, consente di visualizzare il gauge più piccolo per i wire inseriti nella giunzione selezionata. Max: consente di impostare o visualizzare il gauge più grande per i wire inseriti nella giunzione selezionata. Quando l'opzione è impostata su Fisso è consentito solo il gauge massimo. |
Min: consente di impostare o visualizzare le dimensioni di base più piccole per il diametro dei wire inseriti nella giunzione selezionata. Max: consente di impostare o visualizzare le dimensioni di base più grandi per il diametro dei wire inseriti nella giunzione selezionata. Quando l'opzione è impostata su Fisso, sono consentite solo le dimensioni massime. |
Nome |
Tipo |
Valore |
Modifica |
Aggiungi |
Elimina |
Scheda Generale
Consente di impostare o visualizzare il nome, la categoria e il numero di parte unitamente alle caratteristiche fisiche del terminale.
Nome |
Consente di impostare o visualizzare il nome di libreria del terminale selezionato. |
Categoria |
Consente di impostare o visualizzare la categoria cui appartiene il terminale selezionato, se applicabile. |
Numero parte |
Consente di impostare o visualizzare il numero di parte del terminale selezionato. |
Consente di impostare o visualizzare se è consentito un intervallo di valori o un valore fisso per il gauge o le dimensioni dei wire inseriti nel terminale. |
Gauge |
Min: quando l'opzione è impostata su Intervallo, consente di visualizzare il gauge più piccolo per i wire inseriti nel terminale selezionato. Max: consente di impostare o visualizzare il gauge più grande per i wire inseriti nel terminale selezionato. Quando l'opzione è impostata su Fisso è consentito solo il gauge massimo. |
Min: consente di impostare o visualizzare le dimensioni di base più piccole per il diametro dei wire inseriti nel terminale selezionato. Max: consente di impostare o visualizzare le dimensioni di base più grandi per il diametro dei wire inseriti nel terminale selezionato. Quando l'opzione è impostata su Fisso, sono consentite solo le dimensioni massime. |
Nome |
Tipo |
Valore |
Modifica |
Aggiungi |
Elimina |
Scheda Generale
Consente di impostare o visualizzare il nome, la categoria e il numero di parte di un oggetto di cablaggio personalizzato. Un oggetto di cablaggio definito e salvato è disponibile nell'elenco dei tipi di oggetto di cablaggio.
Nome |
Consente di impostare o visualizzare il nome dell'oggetto di cablaggio personalizzato. |
Categoria |
Consente di impostare o visualizzare la categoria cui appartiene l'oggetto di cablaggio selezionato, se applicabile. |
Numero parte |
Consente di impostare o visualizzare il numero di parte dell'oggetto di cablaggio personalizzato. |
Nome |
Tipo |
Valore |
Modifica |
Aggiungi |
Elimina |
Scheda Generale
Impostare o visualizza il nome, la categoria, l'aspetto e il numero di parte unitamente alle caratteristiche fisiche del wire.
Nome |
Nome del wire selezionato. |
Categoria |
Categoria a cui appartiene il wire selezionato, se applicabile. |
Aspetto |
Aspetto per il wire selezionato. |
Numero parte |
Numero di parte per il wire selezionato. |
Diametro esterno |
Diametro esterno di default o utilizzato più di recente per il wire selezionato, espresso in unità di lunghezza. |
Gauge |
Gauge per il wire selezionato. Fare clic sulla freccia per selezionare l'opzione desiderata dall'elenco. È inoltre possibile immettere direttamente il valore desiderato. |
Dimensioni di base del diametro del wire selezionato. È possibile immettere il valore come una lunghezza che rappresenti il diametro o come un'area che rappresenti la sezione trasversale. |
Raggio piega |
Consente di impostare o visualizzare il moltiplicatore del raggio piega per il wire selezionato. Questo numero viene moltiplicato per il diametro esterno del wire per determinare il valore del raggio piega minimo. |
Consente di impostare il nome, il tipo di dati e il valore delle proprietà personalizzate.
Nome |
Nome immesso per la proprietà. Fare clic nell'area di input per immettere una nuova proprietà o, se disponibile, fare clic sulla freccia per selezionarla dall'elenco. |
Tipo |
Valore |
Valore per la proprietà selezionata (facoltativo). |
Aggiungi |
Modifica |
Elimina |
