Ogni aspetto fisico presenta le seguenti proprietà fisiche.
Nome |
Definizione |
Simbolo |
Unità di misura metriche standard |
Densità |
Massa per volume unitario. |
g/cm 3 (grammi/centimetro cubo) |
Modulo di Young |
Indica il modulo di elasticità. Rapporto di tensione, σ (forza/area) di sollecitazione, ε (±variazione di lunghezza/lunghezza originale); σ = Eε |
E |
Le unità sono le stesse della pressione (forza/area). gigapascal (Metrico) = GPa. |
Coefficiente di Poisson |
Misura la contrazione o l'espansione laterale di un materiale quando un campione viene stirato o compresso. |
ν |
Resistenza allo snervamento |
La tensione a cui un dato materiale inizia a deformarsi in modo permanente. |
Re (Υ, σ Y) |
megapascal (Metrico) = MPa (per la maggior parte dei materiali da costruzione, ad esempio l'acciaio e altri metalli, viene usato questo intervallo) |
Resistenza massima a trazione |
La tensione a cui un materiale cede. |
Rm (U, σ U) |
Conducibilità termica |
La quantità di energia termica che viene trasferita attraverso un materiale per lunghezza unitaria e per un grado di temperatura. |
k |
W/[m*K] (watt/metro *°Kelvin) (Metrico) |
Espansione lineare |
Coefficiente di espansione termica. Misura l'espansione di un materiale quando viene riscaldato. |
α |
10 ^ -6/ ° K (± variazione di lunghezza/lunghezza originale *°Kelvin) |
Calore specifico |
Capacità termica. Misura l'energia termica che un materiale è in grado di assorbire per unità di massa per unità di temperatura. |
C |
J/[kg*K] (joule/chilogrammo*K) |
Per le proprietà dell'aspetto, vedere Aspetti.
