Oggetto applicazione Inventor per la sessione corrente di Autodesk Inventor. Da questo oggetto, è possibile accedere direttamente all'API di Inventor. Per informazioni sull'API, fare riferimento alla Guida programmazione in Risorse aggiuntive nel menu ?.
È inoltre possibile accedere all'oggetto utilizzando la sintassi precedente:
app = InventorVb.Application
Ottiene il documento in cui è memorizzata la regola corrente, come oggetto Inventor.Document. È possibile specificare un punto iniziale dal quale si desidera esaminare o modificare il modello. Questo oggetto viene descritto nella Guida all'API di Inventor.
Sintassi
doc = ThisDoc.Document
doc = iLogicVb.RuleDocument
Ottiene il documento del modello (parte o assieme) visualizzato in un documento di disegno. Se non esiste un documento del modello, questa funzione restituisce Nothing (nulla). Se è presente più di un documento del modello, viene restituito il primo file trovato.
Sintassi
doc = ThisDoc.ModelDocument
Consente di accedere all'oggetto iLogicAutomation in una regola.
Sintassi
auto = iLogicVb.Automation
Richiesto in una regola prima di utilizzare alcune funzioni API di Inventor, quali Document.SelectSet.Select. Se viene rilevato un esempio VBA o un altro codice API che non lavora all'interno di una regola, aggiungere questa istruzione nella parte superiore della regola.
Sintassi
ThisApplication.UserInterfaceManager.UserInteractionDisabled = False
Utilizzare questa funzione per ottenere l'accesso diretto ad un componente. Restituisce un oggetto di tipo Inventor.ComponentOccurrence.
Sintassi
compo = Component.InventorComponent(“nomeComponente”)
Ottiene l'accesso diretto ad una lavorazione. Questa funzione restituisce un oggetto di tipo Inventor.PartFeature.
Sintassi
feat = Feature.InventorFeature(“nomeLavorazione”)
Ottiene l'accesso diretto ad una lavorazione in un componente o in un documento.
Sintassi
feat = Feature.InventorFeature(componentOrDocNameName, “nomeLavorazione”)
