gruppo Crea
Linea d'asse cosmetica
o fare clic con il pulsante destro e selezionare Linea d'asse cosmetica dal menu comandi frequenti. Viene visualizzata la finestra di dialogo Linee d'asse cosmetiche e le informazioni sulla direzione di piega vengono riportate sulle pieghe esistenti nel modello piatto. Il cursore di selezione Linee della piega di schizzo è attivo.
La direzione di piega di queste due linee è diversa dalla direzione di piega di altre pieghe. Questo potrebbe soddisfare o meno le esigenze di progettazione. Per ridurre al minimo i materiali da gestire durante la creazione di questa parte di esempio, modificare la direzione di piega.
Gli attributi visualizzati sulla piega delle linee dello schizzo corrispondono agli attributi visualizzati sulla piega delle altre linee della piega nel modello piatto.
Le linee di schizzo ora vengono visualizzate mediante il tipo di linea Linea d'asse piega. Utilizzando le tecniche descritte nell'esercizio sull'Annotazione ordine piega, fare clic su
scheda Modello piatto
gruppo Gestisci
o fare clic con il pulsante destro e selezionare Ordine piega dal menu comandi frequenti. Le linee d'asse cosmetiche ora partecipano nella sequenza di ordine piega.
Queste linee d'asse cosmetiche ora possono essere incluse nelle tabelle piega e nelle note piega create nei disegni.
gruppo Parte piegata
Vai a parte piegata
o fare clic con il pulsante destro e selezionare Vai a parte piegata dal menu comandi frequenti per tornare allo stato del modello piegato. Si procederà con l'aggiunta di lavorazioni di profilatura ad una parte in lamiera fornita.
