Editor stili e norme - Norme: riferimenti
La norma attiva determina gli stili disponibili per l'uso in un documento di disegno. I singoli stili possono essere modificati nel documento corrente, ma i valori di default per tutti gli oggetti di disegno vengono originati con la norma.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Gestione riquadro Stili e norme Editor stili . Nella finestra di dialogo Editor stili e norme selezionare uno stile standard da modificare.
Per il documento corrente, è possibile fare clic sui seguenti comandi:
Nel gruppo Stili e norme della scheda Gestione è inoltre possibile utilizzare i seguenti comandi:
Scheda Generale
Consente di impostare formato e valori degli attributi generali.
Unità
Consente di impostare le opzioni di misurazione della norma del disegno selezionato.
Lineare consente di impostare le unità di misura. Gli stili secondari che fanno riferimento a questa norma utilizzano questa impostazione. Fare clic sulla freccia e selezionare l'opzione desiderata dall'elenco.
Simbolo decimale consente di specificare il carattere da usare come simbolo decimale. Gli stili secondari che fanno riferimento a questa norma utilizzano questa impostazione. Fare clic sulla freccia e selezionare l'opzione desiderata dall'elenco.
Valori preimpostati
Mostra il tipo di valori visualizzati nell'elenco.
Spessore linea, Altezza testo, Scala o Angolo tratteggio di sezione consentono di impostare i valori di default per i disegni che utilizzano la norma selezionata. Fare clic sulla freccia per impostare il tipo di valore e fare clic su un valore per impostarlo.
Nuovo apre la finestra di dialogo Aggiungi nuovo spessore linea, Aggiungi nuova altezza testo, Aggiungi nuova scala o Aggiungi nuovo angolo di tratteggio. Inserire un valore nella casella, quindi fare clic su OK per aggiungerlo all'elenco di valori oppure fare clic su Applica per continuare ad aggiungere valori.
  • Aggiungi nuovo spessore linea accetta solo le unità di default.
  • Aggiungi nuova altezza testo accetta solo le unità di default.
  • Aggiungi nuova scala accetta una nuova scala, ma non ne convalida il formato. È possibile inserire due esempi della stessa scala ma con diversi formati ed entrambi verranno aggiunti all'elenco.
    I valori di scala vengono raggruppati in base al tipo di formato nel seguente ordine: decimale, frazionario, multiplo, architettonico.
  • In Aggiungi nuovo angolo di tratteggio è possibile digitare gr per gradi (impostazione di default) o rad per radianti. I valori espressi in radianti vengono automaticamente convertiti in gradi dopo aver fatto clic su OK o su Applica nella finestra di dialogo Aggiungi nuovo angolo di tratteggio.
Fare clic su Annulla per chiudere la finestra di dialogo senza aggiungere un valore all'elenco.
Elimina consente di eliminare il valore selezionato dall'elenco.
Esclusione caratteri
Consente di modifica l'elenco di caratteri da escludere dall'indicizzazione alfabetica automatica.
Elenco consente di modificare l'elenco di caratteri esclusi.
Applica a consente di selezionare le annotazioni del disegno da cui escludere i caratteri elencati.
Nota: L'impostazione Esclusione caratteri si applica all'indicizzazione di viste o righe di tabella appena create. Gli oggetti già esistenti nel disegno non ne saranno interessati.
Scala linea globale
Consente di impostare la scala di tutti gli stili di linea nei disegni che utilizzano questa norma.
Riferimento norma
Specifica il comportamento del disegno specifico alla norma selezionata, ad esempio linee di vista in sezione.
Commenti
Inserire un commento sulla definizione di un particolare stile, ad esempio data creazione, creato da o derivato da una norma particolare.
Scheda Preferenze vista
Imposta i default per le etichette della vista, la visualizzazione degli spigoli di filettatura, il tipo di proiezione e il piano vista anteriore.
Default etichetta vista
Tipo vista
Selezionare ogni tipo di vista e modificare i default delle etichette per il tipo di vista selezionato.
Prefisso etichetta
Modifica il testo da utilizzare come prefisso dell'identificatore della vista.
Vincola a bordo vista
Se viene selezionata questa opzione, l'etichetta mantiene la sua posizione relativa rispetto al bordo della vista.
Usa delimitatore
Selezionare Usa delimitatore per utilizzare due stringhe di etichetta separate da un delimitatore.
Nota: La linea del delimitatore viene visualizzata nel disegno indipendentemente dal contenuto della casella di testo inferiore.
Visualizza
Modifica il testo dell'etichetta della vista.
Modifica etichetta vista
Consente di modificare la formattazione del testo e il contenuto dell'etichetta della vista nella finestra di dialogo Formatta testo.
Nota: La formattazione non è visibile nel campo Visualizzazione, ma viene applicata all'etichetta della vista nel disegno.
Fare clic su Inserisci scala vista per inserire la scala della vista in corrispondenza del cursore nel campo di testo.
Fare clic su Inserisci identificatore vista per inserire l'identificatore della vista in corrispondenza del cursore nel campo di testo.
Posizione
Imposta la posizione di default dell'etichetta della vista.
In alto posiziona di default l'etichetta sopra la vista del disegno.
In basso posiziona di default l'etichetta sotto la vista del disegno.
Mostra/Nascondi visibilità etichetta consente di controllare l'impostazione di default della visibilità dell'etichetta.
Visualizzazione spigoli di filettatura
Imposta l'aspetto degli spigoli di filettatura nel disegno. Selezionare l'impostazione per le viste in sezione e per le viste dall'alto.
Tipo proiezione
Consente di impostare l'angolo di proiezione per le viste del disegno. Fare clic sull'immagine per selezionare Primo angolo o Terzo angolo.
Piano vista anteriore
Consente di impostare il piano di visualizzazione preferito da utilizzare come vista anteriore nella creazione di una vista del disegno. Influisce sull'orientamento di tutte le viste del disegno successive, ma non su quelle esistenti. Utilizzare il controllo a discesa per selezionare XY, YZ, XZ o Da modello come piano di vista anteriore.
Quando viene selezionata l'opzione Da modello, vengono utilizzate le impostazioni di orientamento della vista anteriore del documento modello per calcolare gli orientamenti delle viste nei disegni.
Scheda Stili disponibili
Consente di specificare gli stili secondari di riferimento da utilizzare con la norma. Alcuni stili richiedono un altro stile per completare la loro definizione. Ad esempio, gli stili di quota fanno riferimento agli stili di testo per formattare il testo delle quote.
Tipo di stile
elenca gli stili specifici dei documenti di disegno, ciascuno dei quali può avere più definizioni. Fare clic su uno stile per visualizzare le definizioni.
Scegliere stili da usare nelle norme
elenca le definizioni e i commenti degli stili, se disponibili. Fare clic sulla definizione dello stile desiderato da usare nel documento di disegno corrente.
Scheda Default oggetto
Visualizza le impostazioni correnti dello stile Default oggetto.
Valori di default oggetto attivo
Consente di selezionare i valori di default oggetto nella norma attiva e visualizzarne l'elenco nella finestra.
Modifica stile default oggetto
Attiva lo stile Default oggetto, consentendo di modificare uno o più default oggetto.
Per ulteriori informazioni, vedere Editor stili e norme - Stili default oggetti.
Vista Default oggetto
Mostra le impostazioni dei default oggetto selezionati in Default oggetti attivi.
Scheda Valori di default modello di tratteggio materiale
Controlla il mappaggio tra materiali e modelli di tratteggio.
Modello di tratteggio di default
Consente di selezionare il modello di tratteggio di default per un nuovo materiale.
Nota: Se si importano dei materiali, tutti i materiali importati verranno mappati al modello di tratteggio selezionato.
Fare clic sulla matita per modificare lo stile selezionato. Quando si salva lo stile, le modifiche hanno effetto in qualsiasi posizione lo stile venga utilizzato.
Importa materiali
Da file... Fare clic per importare i materiali da un file di parti. Usare la finestra di dialogo Apri per individuare il file di parti.
Da libreria Fare clic per importare tutti i nomi di materiali dalla libreria di materiali del progetto corrente.
Miniatura
Visualizza il modello di tratteggio corrispondente allo stile tratteggio selezionato.
Tabella mappaggio
Visualizza un elenco di materiali e i modelli di tratteggio corrispondenti.
  • Per aggiungere un materiale, fare clic nell'ultima riga della tabella e immettere il nome del materiale.
  • Per rinominare un materiale, selezionare la riga corrispondente e immettere il nuovo nome del materiale.
  • Per modificare il mappaggio per un materiale, fare clic nel campo Modello di tratteggio e selezionare un nuovo modello di tratteggio nell'elenco.
  • Per modificare il mappaggio per diversi materiali contemporaneamente, usare CTRL o MAIUSC per effettuare una selezione multipla, fare clic nel campo Modello di tratteggio corrispondente ad uno dei materiali selezionati, quindi selezionare un nuovo modello di tratteggio nell'elenco.
  • Per eliminare un materiale dalla tabella di mappaggio, selezionare il materiale, fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra e scegliere Elimina.
