Imposta i parametri per il calcolo di una spline parallela.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Progettazione
gruppo Trasmissione
Spline parallele
Consente di specificare il tipo di spline e le relative proprietà di base. |
Tipo di spline |
Per aprire la finestra di dialogo per la selezione del tipo di spline di base, fare clic sulla freccia accanto a Tipo di spline. Selezionare la norma e il tipo di spline appropriato. |
Spline |
Le quote della spline vengono aggiornate in base alla spline selezionata. |
Lunghezza |
Consente di immettere la lunghezza della spline. È possibile inserire la lunghezza della spline utilizzando le seguenti opzioni: selezione da elenco predefinito, misurazione, inserimento lunghezza utente o utilizzo dell'anteprima grafica. |
Specifica la scanalatura dell'albero e il relativo posizionamento. |
È possibile inserire la spline in base alla scanalatura dell'albero esistente o creare una scanalatura. A seconda della selezione, i pulsanti di posizionamento vengono abilitati al di sotto della sezione Scanalatura albero.
Riferimento 1 |
Consente di selezionare una faccia cilindrica. |
Riferimento 2 |
Seleziona la faccia o il piano di lavoro iniziale mediante l'opzione Inverti. |
Nota: L'opzione Inverti è disponibile solo se è selezionato un piano di lavoro.
Orientamento |
Piano di orientamento: consente di posizionare la scanalatura sulla faccia cilindrica. Il piano di orientamento viene selezionato automaticamente, ma in caso di problemi nella definizione, è necessario effettuare tale selezione manualmente. |
Raggio |
Immettere il raggio. |
Consente di definire la scanalatura del mozzo creato dall'utente e il relativo posizionamento. |
Riferimento 1 |
Selezionare una faccia piana o un piano di lavoro iniziale/finale. Autodesk Inventor seleziona automaticamente la faccia finale. In caso di problemi nella definizione della faccia finale, sarà necessario selezionarla manualmente. |
Riferimento 2 |
Selezionare il punto iniziale, ad esempio un bordo cilindrico o un punto di riferimento, mediante l'opzione Inverti. |
Orientamento |
Piano di orientamento: posiziona la scanalatura sulla faccia cilindrica. Autodesk Inventor seleziona automaticamente il piano di orientamento. |
È consigliabile definire una scanalatura del mozzo senza foro interno, perché il foro viene creato dalla scanalatura del mozzo progettata in base ai valori immessi. Se il diametro della scanalatura del mozzo è maggiore del diametro selezionato, non è possibile completare correttamente la progettazione e la creazione della scanalatura del mozzo. |
Gli oggetti da inserire vengono definiti mediante due opzioni: |
Scanalatura albero: consente di generare una scanalatura dell'albero nella geometria selezionata. |
Scanalatura mozzo: consente di generare una scanalatura del mozzo nella geometria selezionata. |
Per impostazione predefinita, entrambe le opzioni sono abilitate. Per disabilitarle, fare clic sulle icone. |
Nota: Se si inserisce un oggetto, ad esempio una scanalatura dell'albero o del mozzo, non è possibile sostituirlo durante la fase di modifica.
Nota: Se si inseriscono le scanalature dell'albero e del mozzo, la loro posizione reciproca viene fissata automaticamente mediante un vincolo, pertanto non è possibile modificare tali posizioni individualmente.
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea a destra o clic singolo sulle virgolette angolari.
In questa sezione vengono visualizzati i valori calcolati e la verifica della resistenza della spline. I valori vengono calcolati quando si fa clic cu Calcola.
È possibile modificare le unità dei valori dei risultati, facendo doppio clic sul valore specificato che si desidera modificare.
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede.
In Autodesk Inventor viene visualizzata un'anteprima grafica della geometria selezionata, in cui è possibile utilizzare i grip per specificare, ad esempio, la lunghezza della scanalatura.
