In questa sezione verrà creato uno stampo base utilizzando uno degli stampi base standard forniti.
Uno stampo base è un assieme di piastre di acciaio contenenti punzoni e matrici di uno stampo. È possibile posizionare uno stampo base standard effettuando la selezione in una libreria di fornitori di stampi base, ad esempio DME, HASCO, Futaba e LKM. In alternativa, è possibile personalizzare qualsiasi tipo di stampo base standard.
- Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Assieme stampo > gruppo Assieme stampo > Stampo base
- Nella finestra di dialogoStampo base, selezionare FUTABA SA-S in Fornitore e tipo.
- Selezionare la dimensione dello stampo base 250 mm x 250 mm.
Nota: Le dimensioni di default sono dimensioni consigliate e si basano sulle quote visualizzate in Informazioni layout.
- Selezionare un posizionamento punto di riferimento nella finestra grafica, come mostrato nell'immagine seguente.
- Espandere la finestra di dialogo Stampo base facendo clic sulle frecce a destra, nella parte superiore o inferiore della finestra stessa.
- Nell'elenco Componente, fare clic su SA-S-AP 250X250X60.
- Fare clic su Impostazioni proprietà
a destra del componente selezionato nell'elenco Componente.
- Nell'elenco Parametri della finestra di dialogo SA-S-AP, modificare il valore H_ a 70 mm.
- Fare clic su OK nella finestra di dialogo SA-S-AP.
- Fare clic su OK nella finestra di dialogo Stampo base.
- Per generare lo stampo base e chiudere la finestra di dialogo, accettare i valori di default nella finestra di dialogo Denominazione file e fare clic su OK. L'assieme stampo base sarà mostrato come nell'immagine seguente.
- Nella barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic su Salva
. L'assieme stampo è composto da diversi sottoassiemi e file di parti. L'esercitazione Informazioni sull'esercitazione illustra la struttura dell'assieme stampo.
- Fare clic su OK nella finestra di dialogo Salva per salvare l'assieme e i relativi elementi dipendenti.
Indietro | Avanti
