Consente di cercare nel database e visualizzare proprietà termoplastiche da utilizzare in un'analisi.
| Accesso |
- Nella barra multifunzione fare clic sulla
scheda Layout stampo
gruppo Layout stampo
Seleziona materiale.
- Nella finestra di dialogo Seleziona materiale fare clic su Cerca.
- Nella finestra di dialogo Search Criteria fare clic su Cerca.
Scheda Descrizione
Fornisce informazioni generali descrittive che identificano il materiale termoplastico.
- Nome famiglia Nome di una famiglia di materiali, ad esempio Policarbonato. Ciascun materiale è un membro di una famiglia di materiali.
- Nome marchio Nome con cui il materiale o la macchina sono commercializzati.
- Produttore Produttore della macchina o del materiale.
- Abbreviazione della famiglia Versione abbreviata del nome della famiglia del materiale. Ad esempio, PC è l'abbreviazione del nome della famiglia Policarbonato.
- Struttura del materiale Identifica il materiale selezionato come amorfo o semicristallino.
- Origine dati Descrive l'origine dei dati selezionati.
- Data dell'ultima modifica Data in cui sono state apportate le modifiche più recenti ai dati selezionati.
- Data del test Data in cui il materiale è stato testato per la prima volta.
- Stato dei dati Indica se i dati sono riservati.
Scheda Proprietà meccaniche
Consente di specificare le proprietà meccaniche del materiale termoplastico.
Nota: I nomi proprietà visualizzati in rosso indicano che la proprietà non è stata testata per il materiale specifico. Tuttavia, al materiale sono stati assegnati i dati materiale risultanti da un test di grado generico simile ritenuti adatti.
Scheda Elaborazione consigliata
Consente di specificare le condizioni di elaborazione consigliate per il materiale termoplastico.
Nota: Al termine dell'analisi, confrontare la temperatura di estrazione, la sollecitazione di taglio massima e la velocità con i risultati dell'analisi per determinare se sono accettabili.
Scheda Proprietà PVT
- Densità del fuso Visualizza la densità del materiale nello stato fuso, come descritto nel modello Tait PVT modificato a 2 domini.
- Densità solida Visualizza la densità del materiale selezionato nello stato solido, come descritto nel modello Tait PVT modificato a 2 domini, ad una pressione di 0 MPa e 25 gradi Celsius.
- Coefficienti del modello Tait PVT modificato a 2 domini Consente di specificare i valori adatti ai dati per i coefficienti nel modello Tait PVT modificato a 2 domini.
- Visualizza/Modifica informazioni test... Visualizza l'origine dei dati materiale, la data dell'ultima modifica, la data del test e il metodo utilizzato.
Proprietà reologiche
Consente di specificare le proprietà reologiche (relative al flusso) del materiale termoplastico.
- Modello di viscosità predefinito Per poter simulare le proprietà di viscosità del materiale in maniera accurata durante una simulazione del flusso, è necessario utilizzare un modello di viscosità matematico.
- Coefficienti del metodo di perdita di giuntura Costanti della correzione di Bagley C 1 e C 2 specifiche per ogni resina. Se non esistono dati specifici, possono essere utilizzati valori tipici per valutare se una perdita di giuntura è significativa per l'applicazione.
- Temperatura di transizione La temperatura di transizione è la temperatura di raffreddamento del polimero. A questa temperatura, si verifica una transizione da fuso a solido.
- Indice di viscosità del modello Singolo livello di viscosità del punto di riferimento in Pa. sec. alla temperatura designata e con una velocità di deformazione tangenziale di 1000 1/sec.
- Indice di fluidità (MFR) MFR è una misura standard ISO che descrive la facilità di deflusso di un determinato fuso. Più elevato è il valore più facilmente il flusso fluisce.
- Extension viscosity (Viscosità estensione) Specifica se i dati sulla viscosità dell'estensione sono disponibili per il materiale.
Proprietà di ritiro
Consente di specificare le proprietà di ritiro del materiale termoplastico.
Scheda Proprietà termiche
Consente di specificare le proprietà termiche del materiale termoplastico.
Nota: Se un nome proprietà è mostrato in rosso, indica che la proprietà non è stata testata per il materiale specifico. Tuttavia, i dati sul materiale risultanti dal testing di un grado generico confrontabile sono stati ritenuti adatti e sono stati assegnati a questo materiale.
