Utilizzare le funzioni Lamiera per impostare e/o leggere la Regola lamiera e il FattoreK correnti in una parte in lamiera. Queste funzioni consentono di modificare la Regola lamiera corrente automaticamente in base a determinate condizioni, ad esempio il materiale corrente o il suo spessore.
Per accedere alle funzioni Lamiera, espandere il nodo Lamiera nella scheda Sistema dell'area Frammenti.
Imposta la Regola lamiera attiva corrente. Questa funzione è equivalente alla selezione manuale di una Regola lamiera nella finestra di dialogo Valori di default lamiera.
Sintassi
SheetMetal.SetActiveStyle("styleName")
"styleName"
Nome della Regola lamiera dalla finestra di dialogo Valori di default lamiera. Per il nome non viene fatta distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.
Esempi
SheetMetal.SetActiveStyle(“styleName”)
Specifica il nome di uno stile dall'elenco Regola lamiera:
SheetMetal.SetActiveStyle(MyStyleParameter)
Specifica un parametro di testo iLogic.
Consente di leggere la Regola lamiera attiva. È possibile assegnarla ad un parametro di testo iLogic o ad una variabile locale in una regola. Utilizzare questa funzione per agire su un modello o modificare il modello in base alla Regola lamiera attiva.
Esempio
CurrentStyleParameter=SheetMetal.GetActiveStyle()
Consente di leggere il FattoreK attivo (un valore numerico).
Esempi
KFactorParameter=SheetMetal.ActiveKFactor
Utilizzare queste funzioni per ottenere le estensioni del modello piatto spiegato. È inoltre possibile visualizzare questi valori facendo clic con il pulsante destro del mouse sul modello piatto nella struttura del modello per la parte in lamiera e selezionando Estensioni.
SheetMetal.FlatExtentsLength
Ottiene la larghezza (dimensione X) delle estensioni modello piatto.
SheetMetal.FlatExtentsWidth
Ottiene la lunghezza (dimensione Y) delle estensioni modello piatto.
SheetMetal.FlatExtentsArea
Ottiene l'area (X * Y) delle estensioni modello piatto.
